Universum TV ft 8172 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 92164
Thorsten52 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : ft 8172
Habe ein Problem mit meinem Fernseher. Ton ist vorhanden aber auf dem Bildschirm ist nur ein weißer, horizontaler Strich. Der ist genau in der Mitte. Was kann das sein? Habe nicht ganz so viel Ahnung von Fernseher. Stromlaufplan vorhanden.
BID = 92171
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, da ist die Vertikalendstufe defekt, Vertikal IC und/oder Betriebspannung überprüfen.Auch mal Wiederstand R818 überprüfen. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 92381
Hi, danke für die Antwort.
Widerstand R818 befindet sich vorne bei der Stromversorgung, ist das richtig? Da wird die Spannung für die Ablenkung erzeugt? Kann man die Ablenkung an der Platine an der Bildröhre auch nachmessen?
Thorsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494268 Heute : 10831 Gestern : 16862 Online : 435 24.11.2026 13:25 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135259628296
