Philips TV 20PT1352
Serverzeit: 24 11 2026  12:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 20PT1352
Problem gelöst
BID = 92200
donkeyxxl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20PT1352
mein Ferneseher gibt leider keinen Ton mehr von sich! Aus dem internen Lautsprecher und aus dem Kopfhöhrerausgang kommt kein Ton, nichtmal ein knacken...
Wenn ich den Fernseher aber an meine Anlage anschließe (über Scartkabel) dann habe ich Ton über die Anlage!
Wie kann das sein? Hat jeman ein Service Manual oder eine Idee?
Danke!
BID = 92273
Welle
Endstufen-IC prüfen. Vorsicht!!!... bei einigen Philips-TV stirbt die Endstufe wenn keine LSP angeschlossen sind...
BID = 92275
endeveld
Hallo !!
Der widerstand ist 1 Ohm (metalschicht sicherheits ).
Wen er platst ist der Tda defect oder der diode.
Succes gewunst.
Gruss .....Jan Endeveld
BID = 92495
donkeyxxl
am TDA7052 lagen keine 10V an! Darauf hin habe ich R3523 ausgetauscht. Die Diode konnte ich leider nicht tauschen, da es die nirgends gibt. Mit dem getaschten Wiederstand liegen am Pin 1 vom TDA7052 jetzt 8V an. Das ist denke ich immer noch ein bischen wenig. An Pin 2 vom TDA7052 liegen bei voller laustärke 1,3V und bei Mute 1V an. Den TDA habe ich auch schon mehrfach gewechstelt. Es kommt aber immer noch kein ton. Wenn ich Mute an und aus schalte hört man jetzt wenigstens schon ein leichtes knacken im Laustsprecher.
Hat jemand noch eine Idee? Welche Diode kann ich anstelle von Diode 6507 (Philips BYD33D) nehmen?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493831   Heute : 10394    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    12:57
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
