Halogendeckenleuchte+Brandschutz+Temperatur!!
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 92256
StudentKA
ich bin dabei ein Fachwerkhaus zu renovieren. Die deckenkonstruktion ist eine Holzbalkendecke mit Lehmfüllung.Ich habe nun eine dampfdurchlässige PE-Folie unterhalb der Decke angebracht, um zu verhindern dass feiner Lehmstaubherunterbrökelt. Jetzt habe ich ein Latengerüst montiert und möchte eine Holzdecke anbringen. In der Holzdecke möchte ich Halogen-Einbaustrahler einbauen. Auf der Verpackung der Halogeneinbauleuchten steht das die Holzdeckemindestens 6 cm von der Decke entfernt sein muss, d.h. so tief ist die Einbautiefe. Kann mir jemand sagen wie heiß solche Lampen auf der oberseite werden und ob ich wegen der PE-Folie mehr Abstand als die 6 cm brauche. mit den 6cm ist laut zeichnung auf der Verpackung das obere Ende des Einbaustrahlers genau auf der Deckenunterseite, sprich auf der PE-Folie dann bei mir.
Danke schon mal viele Grüße Andreas
BID = 92303
Nobsi
Weltneuheit aus dem Bereich Elektroinstallation ( Lichttechnik ) für Deckeneinbaustrahler.
Es handelt sich um einen Abstandshalter, der sich zum Einbauen in Hohldecken ( Trockenbau, Altbau, Neubau) eignet. Der Abstandshalter ist aus einem nichtbrennbaren, glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Er steht auf einer 3- Bein Konstruktion, die am Fußanfang eine Spitze enthält, um ein verrutschen zu vermeiden.
Mit dem Abstandshalter wird die Folie und die Glaswolle in Hohldecken vom heißen Leuchtmittel ( Niedervolt & Hochvolt ) ferngehalten. Dadurch entsteht ein Hohlraum der die Lebensdauer des Leuchtmittels verlängert und gleichzeitig einen direkten Kontakt zur Isolierung verhindert.
Er wird nachträglich von unten eingesetzt, ist somit auch beim Renovieren nachzurüsten. Der Abstandshalter kann für Bohrungen vom Ø62mm bis Ø90mm verwendet werden.
Vertriebsadresse:
Elektro Hövemann GmbH
Norbert Taphorn
Brägeler Straße 180
49393 Lohne
Tel.: 04442 1630
Fax: 04442 730122
Mail:
BID = 92305
elektromaterial-einkauf.de
Zur Homepage von elektromaterial-einkauf.de
welche Prüfzeichen hat dieser Abstandhalter ?
was ich problematisch sehe ist das dadurch zwar ein Abstand geschaffen wird aber daduch das er an der seite offen ist glaube ich nicht unbedingt das er zum brandschutz geeignet ist .
was meint ihr dazu?
BID = 92370
Lightyear
Doppelposting, daher geschlossen.
Bei Problemen bitte PN an Mich!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504158   Heute : 20730    Gestern : 16862    Online : 994        24.11.2026    22:44
