Leerrohr an Wand befestigen?
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 92135
pino
Achtung
Hallo Ihr,
ich habe folgende Frage:
Ich möchte mehrere Leerrohre (in diese werden dann Einzeladern eingezogen) Aufputz an einer Wand befestigen.
Gibt es hierzu im Fachhandel spez. Befestigungsschellen, oder wie sonst könnte man eine sichere und saubere Befestigung der Rohre an der Wand bewerkstelligen?
Danke für Eure Antworten...
Grüße
pino
BID = 92152
Teletrabi
Nicht nur im Fachhandel. Sogar in jedem handelsüblichen Baumarkt. Was nicht heißen soll, dass Baumarkt günstiger / empfehlenswerter ist. Musst mal gucken nach Klemmschellen o.ä.
BID = 92157
pino
Achtung
Danke Teletrabi für deinen Hinweis mit dem Bild... aber die kenne ich schon. Doch der Fehler liegt bei mir, bzw. in meiner Bezeichnung.
Ich meinte nicht die Leerrohre für die diese Klemmen bestimmt sind, sondern die spiralförmigen (die sich so schön biegen lassen), die häufig auch unter Putz gelegt sind.
Komme jetzt nicht auf den Fachausdruck...
Auf alle Fälle suche ich für diese "Flexrohre" eine Befestigungsmöglichkeit.
Nochmals danke
pino
BID = 92159
Teletrabi
Wellrohre meinst du?
Mag sein, dasses da spezielle Schellen für gibt, aber mit etwas Gewalt klemmt 'ne 25er (?) Klemmschelle auch 16er Wellrohre
Problem ist allerdings, dass dort dann die Rohre ein klein wenig eingedrückt werden, soll heißen wenn das Rohr recht voll werden soll, kann's probleme beim Einziehen geben, besonders dann, wenn die Drähte geschoben werden und nich mittels schon vorhandenem Draht gezogen. Also dann Zugdraht einziehen und mit jeder neuen Ader gleich wieder einen Draht mit verlegen, an dem man dann die nächste nachziehen kann.
Ist das ganze denn auf der Wand sichtbar oder komtm da noch ne Verkleidung vor? Wenn ja sollten eigentlich auch alle halbe Meter 'n Kabelbinder oder so reichen...
Wenn da keine Verkleidung vorkommt, würd ich lieber starre Panzerrohre nehmen, allzuviel (Druck-)Belastung halten die Wellrohre nicht gerade aus.
BID = 92163
pino
Achtung
Ja Teletrabi, die meinte ich!
Es ist so, dass diese Wellrohre auf der Rückseite einer Gipskartonwand befestigt werden sollen. Also von der Rückseite her sichtbar.
Evtl. würden auch so Rohrschellen aus der Sanitärtechnik gehen, nur da muss man ja immer die ganze Schelle kaufen, mir würde ja nur das aufgeschraubte gebogene Teil reichen.
Grüße
pino
BID = 92183
Teletrabi
sichtbar = zugänglich/ungeschützt?
Oder wird das irgendwie 'ne Art Schaltschrank / Sicherungskastenverkleidung o.ä. ?
Ist für deinen Privatgebrauch, oder?
BID = 92186
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Ich denke mal du dachtest an so eine Schelle
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 92190
RolSim
Gibts auch für 2 Rohre nebeneinander
Clever einkaufen
BID = 92191
elektromaterial-einkauf.de
Zur Homepage von elektromaterial-einkauf.de
da war jemand schneller wir haben z.B. diese im Angebot
in verschiedenen größen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektromaterial-einkauf.de am 16 Aug 2004 16:38 ]
BID = 92194
oder die
BID = 92195
welche menge bzw. größe benötigs du?
BID = 92196
RolSim
Aller guten Dinge sind 3
Clever einkaufen
BID = 92201
pino
Achtung
@ Teletrabi: Ja, es ist für meinen privaten Gebrauch. Es ist einfach eine Trennwand, die einen Trempel von der Küche abtrennt. Und auf der Rückseite dieser "Trennwand" sollen eben diese Wellrohre befestigt werden. Das Ganze hat im Grunde nicht viel zu halten, soll aber einigermaßen ansprechend aussehen.
@RolSim, elektromaterial-einkauf.de... ihr habt mit Euren Bildchen genau ins Schwarze getroffen.
Die Frage ist nur, wo bekomme ich das... bei Euch wird es sicher nicht möglich sein, kleinere Mengen zu bestellen? Interessant wäre natürlich auch der Preis.
Bezüglich Größe müsste ich zuhause nachsehen...
Menge: Etwa 50 Stück!
Nochmals danke für die Hilfe!
Grüße
pino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 16 Aug 2004 16:56 ]
BID = 92205
hallo welche sorte benötigst du denn ?
die 2-laschigen oder
1-laschigen
und welche größe hat das rohr?
das mit der menge wäre denke ich nicht das problem wenn es sich nicht um 1Stück handelt
sende am besten mal ne mail an
    buero äht mk-shops.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektromaterial-einkauf.de am 16 Aug 2004 17:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektromaterial-einkauf.de am 16 Aug 2004 17:06 ]
BID = 92207
RolSim
Hi Pino,
50 Stück gingen nicht da die VPE 100 Stck ist.
Wobei icht gesagt sein muss das 100 Stck im Fachhandel
teurer sein müssen als 50 Stck im Baumarkt.
Zudem bekommst du im Normalfall weitaus bessere Qualität.
Da wir aber seit heute Betriebsferien haben hat es wohl eh keinen
Sinn.
Freut mich aber das du nun zumindest klar siehst was du für ne
Schelle brauchst.
Wir wünschen allen hier im Forum nen schönen Urlaub
(falls ihr welchen verdient habt )
Clever einkaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504469   Heute : 21041    Gestern : 16862    Online : 611        24.11.2026    22:57
