SMD Bauteil in SOT 223 Gehäuse -> WAS IST DAS?? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 6996
Chewbacca Gerade angekommen Beiträge: 3
Hallo allerseits,
ich bin neu hier, und habe ein kleines Problem. Ich wollte die Stecker an einem 68 poligen UW SCSI Kabe neu patzieren. Bei 50 polig SCSI, bzw 40 polig IDE was deas bisher auch kein Problem. Bei diesem feineren Kabel was das eine Schei*idee. Habe auf jeden Fall einen Kurzen im Kabel erzeugt, und ein Bauteil an meiner IBM SCSI Platte geschossen. Das SMD Bauteil hat das SOT 223 Gehäuse(?) und die Bezeichnug:
1. Zeile: PH75 (scheint bei gleichen modellen zu variiren)
2. Zeile BYR 245 (scheinbar immer identisch)
Ich finde leider nicht heraus um was es sich bei diesem Bauteil handelt.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß, Chewie.
*****POWDER-KING*****
*****HELIBOARDER*****
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chewbacca am 8 Nov 2002 13:35 ]
BID = 7001
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Die Bezeichnung könnte auf eine Leistungsdiode hindeuten. Würde das Teil einfach mal durchmessen.
BID = 7002
Hallo. Ich hatte recht. Es ist sogar eine Dualdiode.
Uploaded file: byr245.pdf
BID = 7003
perl Ehrenmitglied
PH steht wohl meist für "Philips Holland".
(Jedenfalls denk ich mir das so)
Die BYR245 ist ein Schottky Gleichricher.
DAtenblatt liegt bei.
BID = 7006
perl Ehrenmitglied
Obiges nennt man wohl Duplizität der Ereignisse.
Woher weißt Du, daß die BYR.. hin ist ?
Ic vermute diese eher in der Ansteuerung der Motoren, und da kann vielleicht eine Wicklung parallel liegen, was dann aussieht wie ein Kurzschluß.
Außerdem sollte ein Kurzschluß im Kabel in der Motorsteuerung nichts anrichten.
Als wahrscheinlicher sehe ich einen zerstörten Leitungstreiber.
Ich hab schon duch Kurzschluß defekte Treiber gesehen, die wackelten zwar noch ein bißchen am Ausgang, aber vernünftige Logikpegel kamen nicht mehr zustande.
Verrätst Du mir was ein
ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Nov 2002 16:16 ]
BID = 7008
Hey danke Elektronicfox und perl!!!
Nur noch eine Frage, wo kann ich solche Bauteile bestellen? Bei Conrad auf jeden Fall nicht. bei Reichelt bin ich mir micht so sicher.
Gruß, Chewie.
BID = 7009
ist ? |
Signatur: kommt vom Snowboarden, Powder -> Tiefschnee Powderking (ich) -> ist mal unter Alkoholeinfluss entstanden. Heliboarder -> mit Hubschrauber(Heli) auf den Berg, mit Bergführer geniale Tiefschneehänge geniessen, ganau das richtige für einen "POWDER-KING"
Die BYR... ist hin, weil nun ein kleines Loch drin ist, und es toll gestunken hat nach der Modifizierung des Datenkabels.
Gruß, Chewie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chewbacca am 8 Nov 2002 16:34 ]
BID = 7015
perl Ehrenmitglied
Loch drin ist natürlich ein Beweis.
Das Teil ist tatsächlich nicht ganz einfach zu finden. SPOERLE in Dreieich www.spoerle.com sollten Dir aber den "PBYR245CT" besorgen können.
Die sind nämlich Philips-Distributor, gehören zu Arrow, und Arrow wiederum bietet die Diode für 53 US-cent oder so in 1000er Mengen an.
Wirst wohl etwas mit den Leuten in Dreieich rumschmusen müssen, damit sie Dir ein paar Muster schicken.
Kannst ja mal posten was dabei rausgekommen ist.
