Regler Gleichstromlima
Serverzeit: 03 11 2026  05:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6366
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
eventuell schauen hier ja mehr rein
bitte um HILFE !
Hallo und guten morgen
gerne würde ich an meinem englischen oldtimer den elektromechanischen lichtmaschinenregler durch einen elektronischen ersetzen.
das problem ist, dass der wagen mit plus an masse (fahrzeugrahmen) konstruiert wurde.
kann mir jemand eine adresse nennen, wo ich für vernünftiges geld einen solchen regler bekomme .. oder noch besser, hat mir jemand einen SCHALTPLAN, mit dessen hilfe ich diesen regler selbst aufbauen kann?
Lichtmaschine ist von lucas mit einem maximalen ladestrom von 25-30A.
herzlichen dank im voraus
freede (2freede@gmx.de)
BID = 6386
Kannst Du nicht so umbauen, daß Minus an Chassis kommt ?
Ich gehe mal davon aus, daß keine Halbleiter wie Transistorradios, GPS ... eingebaut sind.
Von der alten Elektrik müßte dann wohl nur die Batterie und die Zündspule umgepolt werden.
Die alten E-Motore (Scheibenwischer) hatten doch gewöhnlich keine Permanentmagnete, sondern Elekromagnete sodaß denen die Polarität egal sein sollte.
Mit alten Radios muß man natürlich aufpassen, da evtl. die Anodenspannung mit einem mechanischen Zerhacker nicht nur erzeugt, sondern auch gleichgerichtet wird. In dem Fall würde da wohl etwas kaputt gehen, oder ein fachkundiger Mensch richtet das vorher.
BID = 6420
Baue es nicht so um das Minus an Masse kommt.
Bei allen Bedenken ist der Anlasser vergessen worden, und der geht nicht umzupolen.
BID = 6423
Anlasser sind gewöhnlich Hauptstrommotore. Denen sollte die Polarität egal sein. Die Drehrichtung ist konstruktiv festgelegt, im Prinzip sollte er gar mit Wechselstrom laufen können.
BID = 6470
Ist das etwa noch die originale Lima ?
Dann wird es evtl. nicht einfach sein, mit Halbleitern einen guten Ersatz für den originalen Regler zu schaffen.
Einige Punkte, die bedacht werden wollen:
-Induktivität der Feldwicklung
-Verhinderung von Rückstrom
-Ladestrombegrenzung
-Temperaturkompensation
und als übelstes Kapitel:
-Regelschwingungen
Deshalb meine Idee eine moderne Lima mit passendem Regler einzusetzen, dann natürlich ist Minus an Masse.
BID = 6528
Gast
herzlichen dank erst einmal für die eingetroffenen antworten.
..die überlegung, den wagen mit minus auf masse umzubauen habe ich mir auch schon gemacht .. eventuell ist das diesen winter auch noch dran.
viele leidensgenossen bauen auch eine drehstromlima ein .. problem mit einem schlag behoben .. aber das neue ding sieht in dem schönen motorraum aus wie ein ufo ..
die genannten probleme sind mir alle bekannt .. notfalls könnte ich mir den regler auch selbst konstruieren .. mein gedankewar jedoch, dass ich das rad eventuell ja nicht ein zweites mal erfinden muß ..
noch ladestromlose grüsse
freede
BID = 6603
Eigentlich sollte es für einen einen erfahrenen Elektronik Bastler nicht allzuschwer sein Dir zu helfen.
Aber es wird wahrscheinlich nötig sein, daß er sich die Gegebenheiten vorher einmal ansieht und auch bei der Inbetriebname mit Meßgerät dabei ist.
Hast Du vielleicht eine Universität in der Nähe ?
Viele der naturwissenschaftlichen Institute haben eigene Elektronikbastelbuden (offiziell oder inoffiziell) mit recht versierten Leuten.
Ich würde da ruhig einmal anklopfen.
Mir sind aber noch anderthalb andere Ideen gekommen.
Umpolen:
1) Die Lima ist ja fremderregt.
Das bedeutet, von dem Moment an, in dem Du die Batterie umgepolt und einen konventionellen Regler eingebaut hast, wird sie auch klaglos Strom mit Minus an Masse liefern.
Wie ich oben schrieb, ists dem Anlassser ja sowieso egal, wäre als einziges motorisches Teil nur noch die Zündspule umzupolen, damit die weiterhin negative Funken produziert.
Und weil die Lima sowohl positive wie negative Polarität liefern kann, gabs vielleicht einen Bosch-Äquivalenztyp nebst passendem Regler.
Nicht Umpolen:
2) Ich erinnere mich in einem alten, mechanischen Regler vom Käfer eine Diode (wofür auch immer) gesehen zu haben.
Das ist übel und gut zugleich.
Übel, weil damit die Polarität festgelegt ist, gut weil man die Diode leicht umgekehrt einbauen kann.
3)Solche Dioden gibt es ja zum Glück nicht ewig.
Ich denke, daß sie jedenfalls erst nach ca. 1960 oder noch später eingebaut wurden.
Demgemäß sollten Regler, die davor gebaut wurden, polaritätsunabhängig funktionieren.
Davon müßten doch noch Hunderte in irgenwelchen Ecken lagern.
Vermutlich reicht es schon, einen nach Spannung und Strom passenden auszusuchen.
Zur Sicherheit könnte man dann noch die Widerstände der Feldwicklungen vergleichen.
Nebenbei: Wie alt ist denn das Schätzchen und gehts um 6V oder 12V Technik ?
BID = 6765
Gast
es ist ein austin healey bj.60 ... der regler der jetzt drin ist ist eine kombination aus 2 relais.
das erste ist zuständig um die lima erst ab ladespannung an die batterie zu legen ... das zweite regelt über das impuls/pausenverhältnis (bis zu 100 schaltvorgänge in der sekunde) den strom für die erregerspulen ... hier liegt auch das problem dieser regler ... wie recht schnell nachzuvollziehen ist.
viele regler, bis in die achziger jahre waren so aufgebaut .. und werden nach wie vor regelmäßig gewechselt ... vor allem wenn der wagen längers steht (wie z.b. über den winter)
das mit dem anlasser werde ich mal ausprobieren ..
falls etwas schief gehen sollte .. werde ich nachsehen ob der haftungsausschluss durch die angegebenen vde-angaben gerechtfertigt ist.
dank euch
freedeccc
BID = 6853
Gast hat am  3 Nov 2002 19:57 geschrieben :
Daraus mag nun jeder sehen, daß dieser Fragesteller nicht nur ignorant sondern auch noch unverschämt ist.
Wer ihm trotzdem noch helfen will, mag das tun.
BID = 6910
Gast
... eigentlich war das eher im lustigen sinne gemeint mit den vde bestimmungen .. denn ich will nicht verschweigen, dass ich dankbar bin für eure tips und dafür, dass ihr euch in meine problematik hineingedacht habt.
hier also eine förmliche entschuldigung falls ich jemanden wirklich verärgert haben sollte .. es war keine absicht.
gruß freede
BID = 6998
Also gut, ich nehme die Entschuldigung an.
Der Disclaimer ist durchaus nicht lustig gemeint, und es macht auch keinen Spaß, mit mit der juristischen Keule bedroht zu werden.
hp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104145   Heute : 13600    Gestern : 70074    Online : 334        3.11.2026    5:15
