Thomson TV 29DX45ES
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DX45ES
BID = 92137
79ersst
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DX45ES
Chassis : ICC20
Habe nach langem Suchen endlich eure Seite gefunden und hätte mal eine kleine Frage zu einem Fernsehgerät.
Seit neustem ist beim einschalten des Gerätes ein lautes klackern und und ein anderes undefinierbares Geräusch warnehmbar. Desweiteren sind in der oberen Bildschirmhälfte zwei parallele waagerechte Striche und das ganze Bild zuckt für ca. 3 Sekunden sehr seltsam. Man erkennt zwar ein Bild aber es sieht aus als wäre es von einem Blitz durchwandert. Das ganze ist mir jetzt zweimal in einer Woche passiert. Das Gerät schaltet dann nach ca. 5 sek ab und laßt sich im Anschluß wieder einschalten und funktioniert ganz normal. Außerdem ist mir ein etwas lautes Betriebsgeräusch aufgefallen wenn man mit dem Ohr unterhalb der Bildröhre ist. Sind das die ersten Anzeichen das der Fernseher bald "stirbt"? Er ist nun ca. 4 Jahre jung und hat nach wie vor ein Top Bild mit wirklich guten Kontrast.
Wäre es eventuell möglich das der Zeilentrafo defekt ist? Welche Dinge könnten noch in Frage kommen? Reperatur möglich oder wirtschaftlicher Totalschaden? Kenne mich mit Fernsehelektronik überhaupt nicht aus.
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 92289
Welle
Möglich das der DST bald abraucht. Hatte mal nen Loewe der nach längerer Auszeit beim Einschalten einen leichten Lichtbogen am DST fabrizierte das sich knarrend bemerkbar machte und nach Ozon roch....Ausgeschaltet und wieder ein und es trat micht mehr auf...
DST wurde ntürlich gewechselt....
BID = 92337
79ersst
@welle
Danke für die schnelle AW. Aber wie sieht der DST, als Bauteil, charakteristisch aus? Besondere äußere Merkmale, Kennzeichnungen? Kann ich irgendein DST kaufen oder ist ein besonderer Typ notwendig?
Das mit dem Lichtbogen hört sich ja sehr gefährlich an, bin Betriebselektroniker und Lichtbögen in Schaltverteilungen sind meißt sehr unschön. Besteht beim weiteren Betrieb eine unmittelbare Gefahr? Was ist beim eventuellen Wechsel zu beachten? Ist ein Abgleichen von elektronischen Größen notwendig? Was würde ein Reperatur in einer Fachwerkstatt kosten? Fragen über Fragen....
Nochmals Danke!
BID = 92555
Welle
Lass es lieber machen. Sollte so zwischen 130-150,-€ kosten.
BID = 92659
DerGeselle
hi !
Lass es lieber gleich machen sonst geht noch mehr kaputt.
Wenn der Trafo erst mal überschlägt dann gibt´s Flurschaden.
Vieleicht isses ja nur ne Lötstelle.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494523   Heute : 11086    Gestern : 16862    Online : 561        24.11.2026    13:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
