Philips TV 28DC2670/02R
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28DC2670/02R
BID = 91787
Gertrud
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28DC2670/02R
Chassis : D16
Kenne mich als Energiegeräteelektroniker mit TVs leider nicht aus, jedenfalls geht beim Philips der Widerstand 3498 in Rauch auf. Laut halbverkohltem Farbcode müsste er einen Wert von 1,5kOhm gehabt haben. In der Schaltung liegen ca. 90 Volt an ihm, zuviel für einen Halbwatt-Widerstand!
Habe schon tagelang Dioden, Elkos, Transistoren durchgecheckt, komme aber nicht weiter. Kennt jemand den Fehler oder hat jemand einen Schaltplan?
Danke im Voraus
BID = 91942
rudi ratlos
Ohm`sches Gesetz (abgewandelt) P = U²/R
P = 8100/1500 = 5,4 Watt
Bin auf der Suche nach einem Manual - bis später
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 92015
rudi ratlos
Hallo Gertrud,
Du hast Post.
LG Rudi
BID = 92615
Gertrud
Hallo Rudi,
vielen Dank für das Manual !!!
Werde mich mal durcharbeiten.
LG
Gertrud
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494382   Heute : 10945    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    13:33
