Grundig TV ST 72-600 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-600 TOP
BID = 91426
herman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-600 TOP
Chassis : CUC 2033
Hallo, seit gestern hat mein TV folgende Fehler:
1.) Am oberen Bildrand ist etwa ein Fünftel des Bildes schwarz, dafür ist direkt darunter eine durchgezogene weiße Linie von links nach rechts zu sehen. Der Rest des Bildes ist in Ordnung.
2.) Nach wenigen Sekunden geht das Gerät in Standby. Wenn ich ihn dann wieder per FB einschalte, gehts wieder 2-3 Sekunden, dann wieder Standby. Versuche ichs noch ein paar Mal, werden die 2-3 Sekunden immer kürzer, bis er schließlich in Standby geht, noch bevor das Bild kommt. Ich nehme aber an, dass dieser Fehler mit dem oben genannten zusammen hängt.
Andere Threads in diesem Forum habe ich gelesen, aber ein Posting mit genau diesem Fehler habe ich nicht finden können...
Ach ja, falls es weiterhilft: Auf den ersten Blick konnte ich keine verschmorten Bauteile sehen, die Lötstellen habe ich zum größten Teil nochmal nachgelötet und die Bildröhre ist einen Philips mit einem ..ESF... in der Nummer.
Wäre für jeden Tip dankbar :-)
greetz herman
BID = 91518
Herr Z.
Hab jetzt die schaltung des cuc 2033 net im kopf :-(
würde aber mal auf def. TDA... tippen (VK IC)
BID = 91640
herman
Hm, okay, dann werd ich in der Kiste nochmal die genaue Bezeichnung nachsehen und den TDA dann austauschen. Gibts da noch irgendwelche Vorwiderstände oder Dioden, die ich prüfen muss, dass er mir nicht gleich wieder durchfliegt?
Muss ich dann eigentlich Wert darauf legen, dass es ein "Original Grundig"-Ersatzteil ist oder tuts auch jeder andere TDA? Der Elektroladen um die Ecke wird - so wie ich ihn kenne - nämlich maximal einen Chip dieser Sorte da haben...
greetz herman
BID = 91645
Welle
Ist ein TDA 8350Q. Um diesen ist ein Kühlblech gelötet. An Pin 8 sollten 45 V und an Pin 4 16 Volt anliegen.
Gibt da keine Unterschiede. Hersteller ist Philips-Semi.
BID = 92693
herman
Danke Leute, ihr seid die besten. Der Austausch des TDA8350 hat den Fehler behoben und die Kiste läuft wieder wie am ersten Tag
greetz herman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494699   Heute : 11262    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    13:55
