Rechteckgenarator ca.8MHz
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 92087
kaputtnik
hallo!
ich suche eine kleine, einfache schaltung, die mir einen rechteck mit einer frequenz von ca. 8MHz und einer amplitude von 5V gegen masse ausgibt.
frequengenauigkeit und -stabilität ist nicht so wichtig.
Cheerio!
Sven
BID = 92092
Das einfachste: Kauf dir einen fertigen Quarzoszillator.
Kostet bei Reichelt etwa 2€ und ferig...
Oder du bastelst auf einem 40106 oder 4069 einen RC Oszillator, der aber schwierig abzustimmen ist (Frequenzzähler wäre sehr hilfreich !)
Oder diesen mit einem Quarz beschalten, aber wegen der Einfachheit würde ich dir dann den fertigen Oszillator empfehlen.
BID = 92094
kaputtnik
hi!
hm, ja danke. aber ich brauche einen rechteck mit 5Vp. das müßte doch auch mit einem quarz unt ein paar gattern gehen, hab ich gelesen aber keine schaltung gesehen...
Cheerio!
Sven
BID = 92107
Das geht auch mit Invertern.
Bei einem verbindest Du Eingang und Ausgang mit einem Widerstand, sodaß das Teil in den linearen Betrieb kommt. Parallel zum Widerstand (>=100k für CMOS, wenige kOhmn bei LS-TTL) schaltest du den Quarz.
Von jedem Ende des Quarzes 20pF nach Masse.
Dann sollte dieses Gate schon schwingen.
An den Ausgang dieses Gates einen Inverter des gleichen Gehäuses als Puffer.
Fertig.
Das so enstandenen Rechteck ist nicht unbedingt symmetrisch.
Wenn du Symmetrie benötigst, mußt du einen 16MHz Quarz verwenden und ein Flipflop nachschalten.
Quarzoszillatoren funktionieren bei höheren Frequenzen u.U. nicht wie erwartet, weil die Quarze i.d.R. auf einer Oberwelle betrieben werden.
Ein 27MHz Quarz z.B. wird in dieser einfachen Schaltung bei etwa 9MHz schwingen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459813   Heute : 15184    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    19:15
