mehrere Geräte an einen Line in eines Verstärkers
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 91747
keylan
ich habe ein sehr einfaches Problem, aber ich bin mir nicht sicher. Ich möchte einen MP3 Player und ein Radio an einen Verstärker anschließen, der nur einen Line In hat. Billige Lösung wäre ein y-Kabel. Ist es ein Problem das dann am Kopfhörerausgang des MP3 Players die Line Out Spannung des Radios anliegt? Umgekehrt stellt sich dann ja die gleiche Frage.
Vielen Dank!
BID = 92074
DonComi
Ich würde an deiner Stelle einfach ein kleines Gehäuse kaufen, Plastik, in das du einen doppelten Umschalter (2 pol.) baust. An den Abnehmer lötest du einfach den linekn und auf den anderen den rechten Kanal. (Siehe Schaltbild)
Damit kannste das umschalten. Wenn du die Geräte direkt verbindest, kommst du um eine Elektronik nicht herum.
(Es sei denn, ein Gerät ist immer ausgeschaltet)
viel Glück!
David
BID = 92077
Ja, das ist ein Problem, weil der Kopfhörerausgang recht niederohmig ist.
Dadurch wird er das andere Signal praktisch kurzschließen, so daß du nur das Signal des MP3-Players hörst.
Außerdem ist der Pegel des Kopfhörerausgangs erheblich höher.
Eine Lösungsmöglichkeit ist der von DonComi vorgeschlagene Umschalter.
Allerdings löst der nicht das Problem mit den unterschiedlichen Pegeln.
Eine andere Möglichkeit wäre es, mit einem Stereo-Poti einen simplen Überblendregler zu basteln.
U.U brauchst du den überhaupt nicht mehr zu bedienen, wenn er einmal richtig eingestellt ist. In diesem Fall könnte man auch billige Trimmpotis dafür verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459928   Heute : 15299    Gestern : 20435    Online : 420        22.11.2026    19:24
