Temperatur-Schaltstufe
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 92031
jphk
ich versuche eine Schaltung nachzubauen, die einen Verbraucher je nach Temperatur ein- bzw. ausschaltet.
Die Pläne befinden sich unter Temperatur-Schaltstufe.
Jedoch funktioniert meine Schaltung nicht, obwohl ich alles 100%tig genauso(tausendmal nachgeprüft!!!!!) gemacht habe, wie in der Anleitung. Das Relais(12V Um) zieht bei mir sofort an, unabhängig von der Temperatur, allerdings wird es nur von 5,3 Volt durchflossen und zieht nur "halb" an.
Ich verstehe nicht so viel von Elektronik, ich habe alles "blind" nachgebaut. Könnte ich ein Bauteil beim zusammenlöten zerstört haben? Oder hat mir der Mann im Elektroladen falsche Bauteile gegeben? Mir ist nämlich aufgefallen, das auf dem Transistor C557 statt C547 steht.
Im Datenblatt sind beim C557 die Drain-Source-Gate Spannungen genau umgekehrt zum C547.
Gruss
BID = 92038
alpha-ranger
erstmal zum Transistor: Du benötigst eine NPN also BC 547 oder ähnlich.
Der verwendete BC 557 ist ein PNP, geht also nicht.
Und das sind normale Transistoren und haben kein Source oder Gate oder Drain , sondern Basis, Emitter und Kollektor.
Also, bitte wechseln auf BC 546, 547 oder 548. Zur Not geht auch der BC238.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 92562
jphk
Danke für die Antwort!
Kann ich nicht einfach den Transistor umpolen , also Emitter und Kollektor tauschen?
Gruss
BID = 92573
Nein. Mach was Alpha-Ranger geschrieben hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458437   Heute : 13808    Gestern : 20435    Online : 474        22.11.2026    17:18
