Ventilator Drosselung --- geht das so???
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1336)
BID = 92560
jphk
Ich habe zwei grosse Papst Gehäuse Lüfter die mit 120V pro Stück laufen.
Jetzt habe ich mir folgendes überlegt bzw schon gebaut, aber traue mich nicht es zu benutzen:
Ich habe drei Widerstände mit 1,2 und 3 kOhm jeweils in Reihe zwischen Stromquelle und Ventilatoren(die ebenfalls in Reihe geschaltet sind) geschaltet, und man kann mit einem 4 stüfigen Schalter zwischen den drei Widerständen und einer direkten Verbindung zwischen Stromquelle und Ventilatoren wählen. Zusätlich habe ich einen grossen Kondensator zwischen Phase und Nullleiter parallel geschaltet. Geht das so? Oder werden die Widerstände zu heiß? Zu hohe Verlustleistung?
Gruss
BID = 92567
Betreibsspannung, Belastbarkeit der Widerstände, Leistung des Lüfters, Wert des Kondensators (wiso parallel ?). All das kann ich nur vermuten, und komme zu dem Schluss, dass es nicht so ganz funktionieren wird.
BID = 92570
jphk
Betriebsspannung: 230-250V,
Belasbarkeit der Widerstände: keine Ahnung, haben aber 5mm Durchmesser,
Der Kondensator war an einer Kaltgeräte Buchse an Phase und Nulleiter, und ich dachte das könnte auf keinen Fall schaden ihn da zu lassen, wenn ich die Buchse weiterverwende.
Gruss
BID = 92571
jphk
Entschuldigung und die Leistung der Lüfter jeweils 20 Watt
BID = 92583
Schaltest du beide Lüfter in Reihe ?
Anonsten wird das ganz sicher nichts.
Die einfachste Möglichkeit die Lüfter zu drosseln wäre einen Kondensator in Reihe zu schalten.
Was verstehst du unter "grossen Kondensator" ?
Kann es sein, dass du den Entstörfilter meinst ?
BID = 92672
jphk
Danke erstmal für die Antworten. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, bin ich kein Meister der Elektronik, deswegen entschuldigt meine teilweise unqualifizierten Aussagen.
Die beiden Lüfter habe ich in Reihe geschaltet und laufen direkt an der Steckdose ohne Probleme.
Der "grosse Kondensator" ist ein gelbes "rechteckiges Kästchen" mit zwei Anschlussbeinchen und "33K" als einzigen Wert, den ich identifizieren kann. Wahrscheinlich ist es wirklich ein Entstörfilter, auf jeden Fall stammt die Buchse aus einem Computer-Netzteil, das ganz sicher mehr als 40 Watt hat, also ist der Kondensator/Entsstörfilter sicherlich nicht falsch am Platz, oder?
Ich habe mich mal genauer erkundigt und habe gelesen das die Drehzahl von Wechselstrommotoren durch die Freuquenz des Stroms bestimmt wird. Jedoch könnte man auch die Spannung senken, was ebenfalls die Drehzahl mindern würde, allerdings würde dan die "Schlupf-irgendwas" erhöht und der Lüfter fängt an zu brummen(gut kann das ja nicht sein).
Was bewirkt ein Kondensator in Reihe?
BID = 92683
Der Netzfilter ist OK.
Ein Kondensator an Wechselspannung stellt einen Widerstand dar, der aber die nicht verbrauchte nicht verheizt, sondern nur umwandelt und ins Netz zurückspeist. Dieser muss für 230V Wechselspannung ausgelegt sein (oder 400V Gleichspannung). Jedenfalls solltest du es mal mit Werten im Bereich 100nF bis 10uF ausprobieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458308   Heute : 13679    Gestern : 20435    Online : 523        22.11.2026    17:08
