Sony TV KV29-FX30E
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV29-FX30E
BID = 91969
bigolly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29-FX30E
Hallo Leute.
Kann mir jemand helfen.... Ich habe den Sony KV29-FX30E und möchte wissen welche Chassis dieser hat.
Ich kann es in keiner der Listen finden.
Ansonsten habe ich auch des "11 mal LED-blinken" -Problem.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Tausch des BU2515DX-Transistor?
Oder kann mir jemand sagen welchen Ersatztyp ich an dessen Stelle nehmen kann?
Ich hoffe Ihr habt ein Tip für mich. :-)
Gruß BigOlly
BID = 92055
mreast
Chassis ist glaubich FE2 .
Bei Ausfall des Transistors gibt es von Sony ein Reparaturkit, bei dem neben dem Transistor noch 2 Widerstände dabei sind, die anstelle von Brücken eingesetzt werden. Mit Ersatzttypen wär ich bei Sony immer vorsichtig, da gibt es meist Probleme.
Allerdings hatten wir auch schon öfters den Fall, daß trotz Einsatz des Kits der Transistor sofort wieder defekt ging. In diesen Fällen war fast immer der Zeilentrafo und der Videoprozessor defekt.
BID = 92062
bigolly
Also den Original-Transistor hab ich gerade bestellt. 1,50 Euro ist denke ich okay. :-)
Das mit dem Sony-Kit interessiert mich aber trotzdem.
Könntest Du mir sagen wo ich dieses Kit herbekomme.
...Oder noch besser... welche Werte die Widerstände haben und anstelle welcher Brücken diese eingelötet werden müssen...? :-)
Das würde mir sehr helfen.
Gruß BigOlly
BID = 92589
mreast
So hab jetzt mal nachgeschaut. Chassis ist definitv FE-2.
Ersatzteilnummer des Kits bei SONY: 9-948-014-41.
Das Kit beinhaltet neben dem Transistor BU2515DX noch 2 Widerstände, welche im Chassis von der Positionsnummer schon vorgesehen, aber nicht bzw. durch Drahtbrücken bestückt wurden. Es handelt sich einmal um R550, dort muß ein 10 Ohm mit 2 Watt rein. Der 2. ist der R549, hier muß ein 0,39 Ohm mit 2 Watt rein. Um die Suche zu erleichten, einfach im direkten Umfeld des Transistors suchen. Außerdem noch C542 und den Sitz des Anodenkabels prüfen.
Hoffe das hilft weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493496   Heute : 10059    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    12:36
