Grundig TV St 72-860 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 92535
Ronin Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 72-860 TOP
Chassis : CUC 2031
Ich habe ein Problem mit meinem Grundig.
Ich habe zwar Bild, allerdings sind die Köpfe abgeschnitten.
Habe bereits das IC 34015, welches für die Vertikale zuständig sein müsste getauscht.Das Schaltbild ist nicht gerade hilfreich. Wenigstens geht er jetzt nicht mehr aus .... allerdings kippt die oberen Zeilen immer noch. Welches Bauteil muss noch erneuert werden.
BID = 92568
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Alle Elkos im Bereich der VK wechseln. Ablenkstecker auch gleich mal auf festen Kontakt prüfen.
BID = 92594
Danke für den Tip. Werde es morgen versuchen.  Könnte es noch an was anderem liegen?
BID = 92596
Welle Inventar
Probiere erstmal das..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493654 Heute : 10217 Gestern : 16862 Online : 332 24.11.2026 12:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219411849976
