Hilfe zur Digitaltechnik, Schaltung bauen!
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 91860
Distol
habe da mal ne Frage an alle Technik Spezi´s.
Ich muss eine Schaltung bauen bei der ich über 10 Taster 10 Ausgänge schalten kann.
Jedoch dürfen bei einem gesetzten Eingang die restlichen 9 Eingänge nicht gesetzt werden.
Habe eine Schaltung mal aufgezeichnet mit Nicht-, Undglieder und Dioden.
Leider nur setzte ich wenn 1 Taster gedrückt ist und ich nun einen zweiten zeitgleich betätige beide Ausgänge auf 0.
Das soll aber nicht so sein, der erste gedrückte Eingang muss die alle anderen deaktivieren und darf auch nicht von einem anderen Eingang auf 0 gesetzt werden.
Bei Loslassen des Tasters sollen dann wieder alle Eingänge setzbar sein.
Die Ausgänge sollen auch nur solange 1. Signal haben, wie der Eingang gesetzt ist.
Hat jemand von Euch da eine Lösung oder eine Schaltung die man nachbauen kann?
Gruß Distol
BID = 91885
herman
Poste doch mal die Schaltung, die du aufgezeichnet hast, vielleicht lässt sich ja was draus machen
greetz herman
BID = 92047
Distol
habe die Schaltung mal etwas geändert und hoffe, dass sie so geht. Aber bei der groben Übersicht denke ich schon.
Hoffe aber das ich es auch mit weniger Aufwand hinbekommen könnte.
Gruß Distol
BID = 93574
herman
Hm, ich glaube nicht, dass die Schaltung so überhaupt funktionieren würde, da du ja wenn du einen Ausgang auf 5V legst, auch alle anderen Ausgänge auf 5V legst... Entweder müssen da noch Dioden zwischen die Ausgänge und dieses Netzwerk vor den R-Anschlüssen der Flipflops, oder du nimmst einen Microcontroller und einen Portbaustein.
Ein kleiner PIC 12C508 sollte genügen. Daran dann einen Maxim MAX6956 (ein I2C-angesteuerter Portbaustein mit 20 I/O-Pins), der so konfiguriert wird, dass er 10 Ports als Eingänge und 10 als Ausgänge verwenden soll. Über den I2C-Bus liest du dann immer abwechselnd die Eingänge aus und setzt die Ausgänge entsprechend.
greetz herman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503809   Heute : 20380    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    22:16
