Wiederstandsschalter prüfen Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Wiederstandsschalter prüfen |
BID = 91846
Nets Gerade angekommen
Ich möchte eine Schaltung bauen mit der ich einen Schalter
überprüfen kann der 4 Zustände hat:
2kOhm ,4kOhm ,8kOhm und 16kOhm
Es soll geprüft werden ob die Werte +/- 10% eingehalten werde
und dann mit einer LED ausgegeben werden wenn in Ordnung.
Welche Möglichkeiten gibt es da ich bin für alle Vorschläge offen  .
Geprüft werden sollen Intervallschalter die man dann einfach
anklemmt durchschalten und dann 4 LED grün leuchten sollen
wenn alles ok (für jeden Wiederstand eine)- am besten erst rot und dann zu grün wechseln wenn ok.
Angeschlossen wird es dann an 1 und 2 siehe Bild.
BID = 91848
perl Ehrenmitglied
Im Prinzip hast du ja einen 4Bit DAC, von dem nur die Codes 1,2,4,8 gebraucht werden.
Dann bietet es sich an diesen mit einem besseren ADC zu überprüfen.
Wenn du deinen Schalter mit einem Konstanststrom von 125µA beaufschlagst, wird der µP 1800-2200mV , 900-1100mV 450-550mV und 225-275mV messen.
Für jeden Wert, der in ein solches Fenster fällt, zündet er die entsprechende LED an, und wenn ein Meßwert von 2,5V überschritten wird ( = nix angeklemmt), dann gehen alle grünen Leds aus und eine rote an.
Es gibt genügend Microcontroller, die einen 8 oder 10 Bit ADC an Bord haben. Ein 8-bit ADC hat im 2,56V Bereich eine nominelle Auflösung von 10mV, ein 10Bit ADC schafft etwa 2,5mV.
Wenn der µC es zulässt, wäre eine ratiometrische Messung der Messung mit Konstanstrom vorzuziehen.
BID = 91999
Danke für die schnelle Antwort.Leider habe ich keine Ahnung
von ADC.Dafür bräuchte ich dann schon irgendetwas fertiges
also Schaltung mit Bauteilbeschreibung oder der Gleichen.
Allerdings habe ich auf der suche nach Microcontrollern eine
Akkulade-Anzeige gefunden die auf dem LM3914 basiert welche
in diesem Fall mit 10 LED 0.1 V Veränderungen anzeigen kann.
4,2-5,1 Volt in dieser Schaltung mitte mit Grünen LED und dann
nach oben mit Gelb und nach unten mit Rot.
Ich denke man kann aufbauend auf diesem LED Treiber IC mit
entweder 4 Stück oder über einen Weiteren Schalter dann das
selbe erreichen wie mit dem ADC.
http://www.conrad.de suchen nach: AKKU-CONTROLLER, BAUSATZ
Da erhält man dann auch das Schaltbild.
Oder sollte man das doch anders lösen ?
BID = 92072
perl Ehrenmitglied
Du willst ja offensichtlich eine Produktionskontrolle durchführen.
Dann interessiert den Prüfer weder die Lichtorgel noch irgendwelche Meßwerte, sondern lediglich eine Gut/Schlecht-Anzeige.
Mit einem µC ließe sich relativ einfach ein Prüfgerät realisieren, an das man den Schalter anschließt und zügig durchdreht.
Alle Lampen grün --> Piep, oder eine fehlt ---> Poop.
Ganz nebenher kann man dabei auch noch die Reihenfolge der Messwerte berücksichtigen, sodaß auch vertauschte Widerstände erkannt werden.
Sicher kann man so etwas auch mit diskreter Logik aufbauen, wenn man die Zeit und die Nerven dafür hat. Mit µC passts in eine Streicholzschachtel.
BID = 92081
Ja die grünen und die gelben-roten LED kann man ja zu einer
Grünen sowie einer Roten zusammenfassen  nix mit Lichtorgel.
Falls du eine Seite kennst die mir mehr über den Microcontroller erklärt und mir hiflt wie ich dann damit
eine Schaltung entwickle wäre das gut.
Da ich wie gesagt wenig Ahnung davon habe.
Ich kenn mich zwar gut aus mit Elektronik aber nicht in
der Richtung.
BID = 92147
perl Ehrenmitglied
Da erhebt sich natürlich die Frage, ob du in absehbarer Zeit ein Prüfgerät brauchst, oder in die Programmierung dieser Teile einsteigen willst, oder ob du nur etwas basteln möchtest.
Ein Einstiegsprojekt unter Zeit und Erfolgsdruck durchzuführen halte ich für keine gute Idee.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495103 Heute : 11666 Gestern : 16862 Online : 803 24.11.2026 14:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0271780490875
