Widerstands-Mess-IC?
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 91072
Anxiety
Hallo Leute,
ich suche ein IC, dass folgende eigenschaften besitzt:
Widerstandsmessung mit minimalem Leistungsaufwand
Umwandlung des Widerstandswertes in ein 8 bit breites pralleles digital Signal
Gibts sowas?
Wenn ja, wie heisst das teil und wo bekomme ich dafür ein Datenblatt und Bestellnummer
Vielen Dank schonmal im Voraus
BID = 91078
alpha-ranger
einige Fragen sind da noch offen:
In welchen Bereich soll der zu messende Widerstand sein?
8 Bit sind keine hohe Auflösung, man hat nur Werte zwischen 0 bis 255. Soll der Widerstand linear zum Datenwort erfasst werden ?
Am einfachsten ist der ADC 0804 als AD-Wandler, und den linearen Bezug zum Widerstand über eine Speisung aus einer Konstantstromquelle.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 91088
Anxiety
Hmm, also 8 bit reichen völlig
Zur genaueren Erklärung:
Ich möchte das ganze am MFA verfirklichen. Eingangswiderstandswerte sind unterschiedlich.
Das ganze soll einen Widerstandswert eines Potis ermitteln, diesen will ich im MFA Abspeichern.
Sobald ich an dem Poti den Widerstand ändere soll ein Ausgang am MFA High werden und so eine externe Schaltung in Betrieb setzen.
Es soll somit also lediglich kontrolliert werden, ob der Widerstandswert (bis zu einer gewissen toleranz) gleich bleibt!
Danke für eure Hilfe
Grüße
BID = 91116
alpha-ranger
zur einfachen Überwachung von analogen Größen haben sich sogenannte Schwellwertschalter wie das TCA965B bewährt.
Damit alle Aussagen übersichtlich vorliegen : zu niedrig, gut , zu hoch.
Was benötigt denn Deine MultiFunktionsAnzeige für Eingangsdaten ? Die meisten haben schon diverse analoge Eingänge, und können auch Widerstandswerte lesen.
Oder ist eine selbgestrickte MFA ?
mfG.
BID = 91122
Anxiety
Oh, sorry... ich meinte keine Multifunktionsanzeige sondern
einen programmierbaren Mikrocomptuer (8086). Das ding ist in ein Rack eingebaut und das ganze wird MFA genannt. Ist teil von der Ausbildung zum Kommunikationselektroniker Fachrichtung Informationstechnik!
Sorry, hätte mich klarer ausdrücken müssen.
BID = 91128
alpha-ranger
dann ist vieles klarer.
Willst Du den AD-Wandler direkt an den Bus hängen, oder über eine PIO einlesen ?
mfG.
BID = 91131
Anxiety
Hey ho,
über die PIO 8bit parallel in
BID = 92685
Anxiety
Hey ho leute,
hat noch nie jemand von so nem IC gehört oder gelesen?
Bitte helft mir, bin am verzweifeln!
Ranger hat mir schon bissl geholfen, dafür schonmal danke!
Danke schonmal an Alle die mir einen Hinweis geben können!
Falls mir jemand ne Seite sagen kann, wo man ICs für alles mögliche suchen und finden kann... würde mich auch das freuen!
BID = 92755
Alpha Ranger schrieb doch schon den ADC0804 zu verwenden.
Wobei die letzten beiden Ziffern die Genauigkeit des Chips betreffen. AC0808 ist der beste aus der Familie.
Das Poti speist du mit 2,5V und mißt mit dem ADC08 die Spannung am Schleifer.
Das Thema ist hart am Doppelposting. Siehe auch hier:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_18420_28.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2004 13:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495264   Heute : 11827    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    14:34
