Grundig TV GRUNDIG M 72-115 ID
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig GRUNDIG M 72-115 IDTV
BID = 92479
globber1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GRUNDIG M 72-115 IDTV
ich habe gelesen, dies sei kein "Selbstmörderforum", daher vorab : Ich kann keinen Fernseher reparieren
Ich habe den oben genannten Fernseher und würde ihn auch gerne behalten, aber :
Hin und wieder, meist nach ein-zwei Stunden verändern sich die Farben ( im schlimmsten Falle "tauscht" grün und blau )
Sieht besonders gut aus bei der Becks-Werbung mit dem Segelschiff
habt Ihr eine Idee, welches Bauteil hier das schuldige ist und mit welchem Kostenaufwand ich rechnen sollte ?
Vielen Dank und Grüße aus Berlin
Jan
BID = 92595
Welle
Endweder Prob auf der RGB-Platine das ein Farbkanal aussetzt oder Bildröhre. Ist garantiert ein xxESFxxxxx verbaut. Machen gerne Systemfehler.
Wenn es der Fall ist kannst du dir einen Neuen kaufen....
BID = 92604
DerGeselle
Mach ihn mal auf und schau auf den Aufkleber an der Bildröhre.
Phillipsröhre xxxESFxxxx und Datum xxxx1998 oder so.
Wenn 1998 drauf steht ist es zu 99% die Bildröhre die einen Feinschluss baut.
Sorry dann kannst du es grad mal vergessen.
lg TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494196   Heute : 10759    Gestern : 16862    Online : 1054        24.11.2026    13:20
