8 Pin Bauteil mit Bezeichnung A372 (82k, crld). Positionsbezeichnung als Transistor.
Serverzeit: 12 11 2026  01:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) transistor (12361)
BID = 91626
DerPoschler
Tag,
hab hier nen Toshiba G3 Beamer wo Q302 n bisserl "abgefackelt" ist ;). Das ist ein 8Pin Bauteil wo folgendes drauf steht:
A372
82k
CRLD
Weiss jemand zufällig:
1. Wo man das bekommt und/oder wie seine volle Bezeichnung ist?
2. Wo man n Datenblatt bekommt?
3. Wo man n Schaltplan für einen Toshiba G3 Beamer bekommt ;).
Wer mir hilft den Beamer wieder zum laufen zu bekommen bekommt n Kasten Bier :D...
BID = 91657
Die Bezeichnung Q302 hört sich nach Transistor an.
Es könnte vielleicht ein 2SA372 sein.
Mach mal ein Foto von dem Bereich und beschreib mal wo der Sitzt (Netzteil, Steuerung, Ein/Ausgang usw.)
Ein Transistor brennt nicht ohne Grund ab...
BID = 91670
Mit 2SA... wurden aber aber Germanium Transistoren bezeichnet.
Ein bischen antiquiert für einen Beamer.
Ich würde eher auf einen Power-FET oder einen Mehrfachtransistor tippen.
Wie Benedikt schon schreibt, wird wohl noch mehr kaputt sein.
Deshalb wird wohl ein Schaltplan vonnöten sein. Da steht dann auch drin, was das für ein Transistor ist.
BID = 91676
DerPoschler
perl hat am 14 Aug 2004 14:45 geschrieben :
Das dat Ding ganz kaputt is war wohl eher meine Schuld.
Also zuerst war der Fehler bei dem Beamer das die ersten 5 Minuten beim Betrieb das ganze Bild in viele vertikale Streifen getrennt war. Nach ein paar Minuten normalisierte sich das Bild dann weitesgehend.
Nu bin ich da also mit Fön und Kältespray rangegangen und bin dann auf dieses ominöse Bauteil gestossen.
Leider war dann wohl ein wenig viel Kältespray im Spiel und plötzlich wurde das Bild ganz grün und der "Transistor" rauchte so n bisschen ab ...
So, nachdem ich das Häufchen elend ausgebaut hatte lief/läuft der Beamer auch so und die Streifen sind auch verschwunden, nur leider hat dat Ding jetzt nen üblen Konvergenzfehler.
Wie aus dem Text zu lesen liegt das Bauteil auf der TFT Controller Platine.
Aber da das Ding wohl so nirgends zu bekommen ist muss ich das wohl original bei Toshiba bestellen.
N Schaltbild wäre vorsichtshalber auch nicht schlecht. Weiss jemand ob man den bei Toshiba mitbestellen kann oder ob man den über Lange bekommt?
Aber falls mir noch so jemand n Tip geben kann wo ich das Bauteil bekomme ist immer noch das Angebot mitm Kasten Bier vorhanden
BID = 91680
Tut mir leid aber da bist du ganz falsch Informiert !
2SA sind Standart Asiatische Kleinsignal PNP Transistoren, im Prinzip das, was bei uns BCxxx o.ä. ist.
BID = 91710
Soso.
2SA372:
Ge-pnp, HF, 100mW, 15V, 200mA, TO-18
BID = 91732
perl hat am 14 Aug 2004 16:47 geschrieben :
Soso.
2SA372:
Ich habe nie behauptet, dass der 2SA372 kein Germanium Transistor ist, und auch nicht, dass es eub 2SA372 ist: Ich habe geschrieben "Es könnte vielleicht ein 2SA372 sein."
Aber dass alle 2SAxxxx Transistoren Germanium sind ist definitv falsch !
BID = 92503
DerPoschler
Zu Hilfe! Toshiba kann mir weder dieses Bauteil noch die ganze Platine liefern da Beamer angeblich zu alt...
Und nu?
BID = 92510
Dann besorg dir am besten mal ein Service Manual, da müsste die komplette Bezeichnung draufstehen. Warscheinlich kann man damit ein Ersatz finden und den eigentlichen Fehler auch beheben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254381   Heute : 381    Gestern : 9083    Online : 665        12.11.2026    1:08
