Philips TV 21PT2664/00
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT2664/00
BID = 91578
Dieter K
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT2664/00
Chassis : L9.2E AA
von einem Halbfachmann, der durchaus den Unterschied zwischen 60V /230V und >2kV *bewerten* kann
Gerät hat heute bei Gewitter Überspannung auf den Netzeingang bekommen.
*war eingeschaltet*, geraucht und gestunken hat's nicht.
Fehler: Kein Bild kein Ton,
rote Standby -Kontrolleuchte ist an.
Die Überspannung kann nicht allzustark gewesen sein, denn die auf gleicher Fase angeschlossene Surroundanlage hat es überlebt.
Frage:
-Lohnt es sich eine Reparatur in einer Fachwerkstatt ?
-ca Kosten ?
Was kann im Netzteilbereich mit *Auge* und Multimeter vom Hobbyelektroniker gecheckt werden.
Danke für Tipps.
Dieter
PS. Superidee, übrigens mit dem Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dieter K am 14 Aug 2004  1:28 ]
BID = 91653
Welle
Also wenn Stby-LED leuchtet gehe ich mal davon aus , das das NT i.O. ist. Reagiert das Gerät auf FB-Signale (LED blinkt)?
BID = 91674
Dieter K
Welle hat am 14 Aug 2004 13:25 geschrieben :
..... Reagiert das Gerät auf FB-Signale (LED blinkt)?
Oh weh, das könnte (ist) jetzt peinlich für mich (werden) ...
30 Stunden nach dem Gewitter: Das Gerät funktioniert wieder, wenn auch an einem anderen Sat-Receiver
Mystik oder 'Dummheit' ?? Ich denke mal eher:
Bedienungsfehler ?
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich schwöre, drei Stunden nach dem Gewitter hab ich kein Bild/kein Ton gehabt. Das Gerät kam nicht wie sonst üblich aus dem Standby raus. FB hab ich nie gebraucht, weil das Teil eh nur als *Monitor* für Satempfang da war.
Setup:
- TV ist immer auf AV-Betrieb mit Schaltspannung aus einem Sat-Reciever.
- habe zwei gleiche Receiver in zwei Räumen
- den Philips und noch einen Sony TV an den Receivern.
Während des Gewitters ist wie schon gesagt Philips TV ausgestiegen nd ich bekam ihn bis zu meinem ersten Post nicht in Gang. Ergo, hab ich den Philips abgeklemmt, zur Seite gestellt und den Sony ins Wohnzimmer geholt.
Funzt, also Philips kaputt (?)
Dank Deiner Nachfrage, ob die LED was tut:
Die Philips FB hergesucht, Netzstecker rein, eingeschaltet.
*Standby leuchtet*
FB Knopf 1 gedrückt ... LED wird dunkel .... Wusch ... Rauschen ist da Bild und Ton OK
Ich mit der Kiste fix rüber an den andeen Sat-Empfänger.
Eingesteckt, Netz an ... Hurraaa ....
TV springt auf Kanal AV .. Super Bild... alles OK.
Wie auch immer, Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
*Wieder einen FS-Techniker um Umsatz gebracht*
Dieter
BID = 91690
Welle
Na das freut mich aber. Hat sich wohl auf Grund statischer Aufladung der Prozessor im Gerät aufgehängt.
Na dann viel Spaß bei Olympia schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498573   Heute : 15137    Gestern : 16862    Online : 626        24.11.2026    17:31
