Loewe TV Credo 7581 zp
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Credo 7581 zp
BID = 89771
aerodeck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo 7581 zp
ich habe ein kleines Problem mit meinem Fernseher. Bei einem hohen weiss Anteil im Bild gibt es ein Hochfrequenz Pfeiffen in verschiedenen Tonlagen. Es ist zwar nicht laut, und nicht für jeden zu hören, aber es stört doch schon mal ab und zu.
Dazu sagen muss ich noch, das der Fernseher erst vor ein paar Tagen einen neuen Zeilentrafo bekommen hat. Ob dieses Geräusch aber vorher gewesen ist kann ich nicht beurteilen, da ich den Fernseher vorher als defekt erworben habe.
Muss man evtl noch etwas einstellen lassen, oder ist noch ein defekt verborgen ?
Die zweite Frage ist , welche orginale Fernbedienung gehört dazu ?
Gruß und danke
Aerodeck
BID = 90218
Ollek
zur FB: Welche Artikelnummer hat das Gerät? Steht hinten auf dem Aufkleber. Es gibt da 2 verschiedene.
zum Pfeifen:
war das Bild nach Einbau des ZTR zu klein?
wenn nein, könnte die Spule L538 defekt sein.
beim Tausch des ZTR auch immer C531 mit Überprüfen. Sehr wichtig!!!
BID = 90284
aerodeck
ich selber habe den ZT nicht gewechselt , deswegen kann ich dazu leider auch keine Aussage treffen . Aber das werde ich mal so weitergeben.
Mit der FB muss ich nachher mal sehen.
Gruß Aerodeck
BID = 90337
Welle
Fehler könnte vom NT-Trafo kommen da die Schaltfrequenz je nach sekundärer Stromaufnahme ( bei hellen Bild höher) varieren.
Es kann auch sein das bei hohen Strahlstrom einige Bildröhren bzw dessen Strahlsystem leicht schwingen...
Die Bild/Zeilenfrequenz bleibt immer gleich.....also DST hat damit nichts zutun.
BID = 90573
aerodeck
Hier ist die Artikel Nummer. : 55432L32
Gruß Aerodeck
BID = 90903
Ollek
deine Fernbedienung ist eine FB300.
Gruß Oliver
BID = 90933
aerodeck
Danke Oliver,
dieses hatte ich mir fast gedacht und schon eine geordert. Ich hoffe das ich dann so einiges noch einstellen kann. Mal abgesehen davon das mein Fernsehmechaniker die evtl noch brauch um in den Service Bereich zu kommen.
BID = 91173
aerodeck
Eine kurze Frage hätte aber noch . Im Fernseher ist eine SAT5 Karte eingebaut. Ist das eine digitale oder analoge :-?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aerodeck am 12 Aug 2004 17:10 ]
BID = 91189
Welle
Analoge....
BID = 91203
aerodeck
Sind denn nicht analoge SAT Geräte bis max 9999 ??? Denn die jetzige Frequenz geht in den 5 stelligen Bereich !!! Also 12245 usw
BID = 91635
Welle
Empfangsfrequenz-Anzeige ist in MHz dargestellt. Also gleich 12,241 GHz. Bis vor kurzen konnte man auch Analoge Programme in diesem Bereich empfangen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 14 Aug 2004 12:45 ]
BID = 91668
aerodeck
Danke dir Welle.
Ich hätte aber wieder mal eine neue Frage.
Mir ist aufgefallen das diverse Texte nicht sauber zu erkennen sind. Nach einem Besuch im Service Bereich sind mir ein paar ungereimtheiten aufgefallen. Hat jemand eine Liste in der die orginalen Einstellungen ersichtlich sind ?? Nur für den weiss Abgleich und den Cut off Bereich.
Gruß Aerodeck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498720   Heute : 15284    Gestern : 16862    Online : 742        24.11.2026    17:44
