Grundig TV SP 645 text
Serverzeit: 24 11 2026  14:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SP 645 text
Problem gelöst
BID = 92192
JFS
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SP 645 text
Chassis : CUC5350
Habe den obengenannten Fernseher,seit kurzem habe ich keinen Ton mehr.Ansonsten ist alles in Ordnung!Kann mir da jemand weiter helfen?
Das einzige was noch zu sagen ist wenn ich ihn lauter schalte fangen die Lautsprecher an zu knacken.
BID = 92274
Welle
Netzschalter wechseln bzw Kontakt zu den Wischerkontakten am Netzschalter abziehen. Sollte dann funzen. Wischerkontakte haben Übergangswiderstände.
BID = 92330
JFS
Vielen Dank für deine Hilfe ich werde es morgen einmal versuchen!
Da ich leider noch nicht so firm bin kann ich mir unter Wischerkontakte nichts vorstellen.
Und dann noch eine dumme Frage,was hat der Netzschalter mit dem Ton zu tun?Bild ist ja da es funzt alles bis auf den Ton.Endschuldige bitte diese Fragen aber ich muß mich da erst einmal reindenken!Und was soll ich am Netzschalter abziehen?
Danke dir schonmal im vorraus auf deine Antwort.
Gruß JFS
BID = 92608
Welle
Während des Einschaltens wird die Ton-Endstufe wohl gemutet. Werden Störgeräuche (Ploppen in den LSP's) vermieden.
ist aber ehrlich gesagt eine "Grundig-Kunstschaltung"..
BID = 92609
DerGeselle
Am Netzschalter ist ein Überhubkontakt (Niederspannung)der dem Prozessor den Einschaltimpuls liefert.
Wenn der nen Übergangswiderstand hat spinnt der Prozessor und der Ton wird leise gemutet.
Könnte aber auch der ZF-Bst. defekt sein!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 92716
JFS
HAllo Welle
Vielen DAnk für deinen Tipp,habe den Netzschalter raus gelötet und die Wischerkontakte mal sauber gemacht!
Habe jetzt wieder Ton! Muß aber trotzdem einen neuen Netzschalter einbauen setzt ab und zu noch aus.
Vielen DAnk!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494891   Heute : 11454    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    14:10
