Mega-VU-Meter, kontrolliert mal wer meinen Schaltplan? THX
Serverzeit: 25 11 2026  17:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 91212
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leutz, will mir n Mega-VU-Meter basteln, so Just for Fun. Nu hab ich mal n bissl rumgestöbert und folgenden Schaltplan gemalt.
KLICK Achtung, größeres Bild.
Nun die Frage, isses so OK, was is schlecht, was könnte man wie besser machen?
Wenn Änderungen nötig, bitte sehr ausführlich beschreiben. So das es auch n Anfänger versteht.
THX im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 12 Aug 2004 19:32 ]
BID = 91219
Welchen zweck hat der Elko beim LM324 ?
Irgendwie vermisse ich den Gleichrichter für die Audiosignale...
Außerdem musst du den Eingang des LM324 auf einen festen DC Pegel legen (bei dir ist er ja nur über einen Kondensator angeschlossen).
BID = 91225
Corradodriver
Der Elko übers Poti? Keine Ahnung, hab da nur aus 2 Schaltungen eine gemacht. Ne, war so Bestandteil der Schaltung.
Gleichrichter für Audiosignale? Is mir völlig neu. Is das erste mal, das ich erfahre, das sowas nötig sein soll. Zumal alle VU-Meterschaltungen mitn LM3914/15/16 die ich im Web gefunden habe, ohne ausgekommen sind.
>>>Außerdem musst du den Eingang des LM324 auf einen festen DC Pegel legen (bei dir ist er ja nur über einen Kondensator angeschlossen).<<<
WIE? (Nehme mal an, mitn Widerstand.) Wie groß, und wohin? Sorry, abba bin Blöd.
BID = 91245
:andi:
KAskadierung extrem
wenn das ding funktioniert, mach bitte ein bild oder ein video. hatte sowas auch schonmal vor, sind dann aber nur 2x19 geworden
BID = 91250
Zeig mal die Schaltungen, die ohne Gleichrichter gehen. Es geht schon, sieht aber besch...... aus.
Hast du zufällig noch eine höhere Spannung als die 5V zur Verfügung ? Es ist nämlich besser wenn der LM324 mit einer höheren Spannung läuft. Optimal wären +/-5 bis 10V. Es reichen aber auch 5-10V.
Da du ja noch ein paar Verstärker frei hast könntest du damit einen Spitzenwertgleichrichter bauen.
Der linke Teil ist der Eingangsverstärker, der rechte der Gleichrichter. R1, R5 und R6 sind irgendwas zwischen ein paar 10k und ein paar 100k. Für die Kondensatoren könnte man alle 100nF nehmen. R2 bestimmt die Zeit, die die Anzeige braucht um nach einen Ausschlag wieder auf Null zu gehen, musst etwas ausprobieren.
BID = 91261
Corradodriver
@ :andi: Da kannste dir sicher sein, das wenn das Ding geht, das ich da n Video dreh. Hab im Rechner übrigends auch die 2x19-Version. Da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen.
@ Benedikt
Habe nochmal 12 Volt 0,4A zur Verfügung.
Hmmm, das is ne große Spanne. Gehts bissl konkreter? Wie gesagt, bin da nich so Helle. :(
Zu R2. Größer = längere Zeit, kleiner = kürzere, oder umgekehrt?
Wie meinst das? Weil, wenn nich, wollt ich die 2 übrigen für den 2ten Kanal nehmen. Abba wenns was bringt, setz ich n 2tes IC mit ein.
BID = 91336
Bei R1, R5, R6 ist es absolut unkritisch, nimm einfach irgendwas im Bereich 100k, was gerade da ist.
Es reicht ja ein halber LM324 für einen Kanal:
Ein Operationsverstärker als Verstärker, der zweite als Gleichrichter.
Für die Diode kannst du z.B. 1N4148 einsetzen.
BID = 91362
Corradodriver
Sachst mir noch ne grobe Zahl für R2? Big THX.
BID = 91449
Je nachdem wie schnell die Anzeige sein soll:
10k - 10M
BID = 91462
Corradodriver
So, hab ma n bissl mein Sprint-Layout gequält. Rausgekommen ist folgende Schaltung/Platine.
http://www.corradodriver.de/Bilder/Anfrage/LM324.JPG
BID = 91474
Corradodriver
Hier mal der Rest der Schaltung.
http://www.corradodriver.de/Bilder/Anfrage/VU.JPG
War so geplant, das man die Schaltung durch einfaches anstecken weiterer Module bis ins unendliche Verlängern kann. Einfach nur durch einlöten/weglassen verschiedener Brücken oder Bauteile. Klar, man muss die Belastung der Leiterbahnen beachten.
Hat noch wer n Fehler entdeckt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526689   Heute : 20682    Gestern : 22653    Online : 238        25.11.2026    17:45
