Deckenventilator läuft nicht an ?!
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenventilator (63)
BID = 91117
B. George
Hallo Leute,
ich habe gerade einen Deckenventilator installiert. Es handelt sich hier um ein Gerät der Firma Madeira, zu dem auch drei Lampen gehören. Es ist alles vernünftig angeschlossen: Phase des Netzes auf Phase Lampe und Phase Ventilator.
Fazit: Die Lampen funktionieren, der Venti nicht.
Was kann es sein, wenn man ausschließt, daß der Venti von Anfang an defekt war?
Ich habe schon jegliche Kontakte in Augenschein genommen: alles einwandfrei.
Kann es an dem Kondensator liegen ? Oder vielleicht an dem Schalter, der für die Laufrichtung des Ventis zuständig ist ?
MfG,
Bastian
BID = 91136
Carsten_eutin
hast du das ding zufällig bei ebay gekauft?
BID = 91137
chris66
Hi George,
grundsätzlich erteilen wir Leuten mit so einem Namen keine Auskünfte, denn entweder gibt's für solche Informationen geknechtete Spezialisten oder angebliche Informationen werden eh einfach erfunden... Und in dem Sumpf spiel' ich nicht mit!
Aber zu Deinem Venti: Ich kenn' solche Dinger mit einem Zugschalter. 1x ziehen = nur Licht, 2x ziehen = nur Venti, 3x ziehen = Licht und Venti, 4x ziehen = alles aus! Ist Deiner vielleicht auch so einer?
Oder hat der Schalter für die Laufrichtung des Ventis vielleicht eine Null-Stellung?
Aber was anderes: Hast Du die aus der Decke führenden Drähte vor dem Anschließen auch durchgemessen oder nur "farbgleich" angeschlossen? Wer sagt denn, dass Neutralleiter und Schutzleiter richtig sind?
ciao
chris
BID = 91262
B. George
Hi Leute,
nein, habe es nicht von Ebay... Und mein Name ist Basti. George ist mein Nachname
@Chris66
Ja, genau so einer ist es. Habe vorher die Phase durch Ausmessen ermittelt - denn sonst würde ja auch die Lampe nicht funktionieren, da beide Phasen zusammengeschlossen sind.
Eigenartigerweise brummt der Kollege - also ich denke mal, daß das Magnetfeld aufgebaut wird. Aber warum setzt sich der Rotor nicht in Bewegung ???
Der Schalter hat leider keine Nullstellung
Vielen Dank für Eure Antworten.
MfG,
Basti
BID = 91338
Satman
Hallo, ist da zufällig ein Dimmer statt eines Schalters im
Raum ?
BID = 91371
chris66
Hi Basti,
War mir schon klar, aber die abgekürzte Schreibweise Deines Namens hat mich halt an einen mächtigen Winzling von der anderen Seite des Großen Teiches erinnert!
Die Frage nach einem Dimmer von Satman ist tatsächlich berechtigt. Gibt's denn einen?
ciao
chris
BID = 91418
B. George
No prob..
Dimmer haben wir nicht.
MfG,
Basti
BID = 91425
chris66
Ok, Basti!
Fassen wir also nocheinmal zusammen:
Aus der Decke kommen drei Drähte: Ein gelb/grüner, das müßte der Schutzleiter sein, der wurde am Lampengehäuse angeklemmt (oder an der Schutzleiterklemme der Leuchte). Dann ein blauer, das müßte der Neutralleiter sein, der wurde an der Neutralleiterklemme angeklemmt. Und dann noch ein schwarzer oder brauner Draht, das müßte der Außenleiter vom Lichtschalter neben der Türe sein, der an der Außenleiterklemme angeklemmt wurde. Wenn Du jetzt den Lichtschalter neben der Türe einschaltest, und dann den Zugschalter an der Leuchte betätigst, leuchtet immer nur das Licht, aber in keiner Stellung läuft der Ventilator. Ist das bis hierher alles richtig?
Dann bleibt eigentlich nurmehr die Frage:
Hast Du die Drähte aus der Decke vor Anschluß des Leuchtenventilators ausgemessen, ob die Aderfarben stimmen und welche Spannungen zwischen den einzelnen Drähten liegen?
Was für eine Schutzmaßnahme hast Du? Nullung, Erdung oder FI-Schalter?
ciao
chris
BID = 91616
B. George
Hallo Chris,
es ist genau so, wie Du es in Deinem letzten Posting beschrieben hast. Sobald ich den Lichtschalter an der Tür betätige, und an der Strippe ziehe, leuchtet das Licht. An der anderen Strippe kann ich so oft ziehen, wie ich will, der Ventilator setzt sich nicht in Bewegung. Das einzige Resultat, was er hervorbringt, ist das normale "M-Feld"-Brummen...
Als Schutzmaßnahme ist der FI-Schalter vorhanden.
Habe zwischen Phase und Neutralleiter normale Netzspannung als Potentialdifferenz.
Viele Grüße nach Österreich von einem angehenden Kollegen von Dir (:-)),
Basti
BID = 91652
blademaker
Zur Homepage von blademaker
hast du es mal mit anwerfen probiert? Vielleicht ist der Kondensator defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503834   Heute : 20405    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    22:18
