Universum TV FT 7191
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7191
BID = 91081
satfreak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7191
bei meinem TV ist im Schaltnetzteil der R32 durchgebrannt.
Was ist dessen ohmscher Wert ?
Danke
MFG satfreak
BID = 91094
Hans W.
Also ich habe hier das original Schaltbild für FT7191 von Universum liegen, und da gibt es Ra32 und Ru32 beide im NT Bereich.
Ra32 - 270 Ohm - liegt an der Basis von Transistor TA4 BD241A (5V Stabilisator für Micro) und füttert Zener ZDa1 (5V6)
Ru32 12K 1/2 W liegt in Serie mit Ru33 und Ru31 und füttert DZu1 (30V Tuner)
Dann gibt es noch Rz32 in der Zeile usw...
BID = 91110
satfreak
Hallo Hans W.,
herzlichen Dank erst einmal für die Hilfe.
Es ist der Rz 32...
Danke
MFG satfreak
BID = 91446
Hans W.
Rz32? Sicher?
RZ32 hat 10K liegt parallel zur DZ6 in der (je nach Bildröhre verschiedenen) Horizontalen Linearitätseinstellung.
Der R raucht aber so gut wie nie und nicht ohne weiteres ab... Da muss noch was anderes hin sein...
Darum mal das Schaltbild NT und Zeile. Alles in dem betreffenden Bereich prüfen und auch die 138V der Zeilenversorgung nachmessen,- CU16, CU7, CU8 Elkos am SNT IC TDA4601 zur Sicherheit tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hans W. am 13 Aug 2004 15:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500170   Heute : 16737    Gestern : 16862    Online : 790        24.11.2026    19:17
