Schneider TV C 2810
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV 2810
BID = 90758
TVLöter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2810
Chassis : TV17.1
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem bei einem TV17 Chassis.
Zuerst ads typische Pumpen vom Netzteil, HOT getauscht. Danach läuft die Heizung, Hochspannung ist da, kein Bild. Ich kann 200V an RGB messen, wenn ich Sreen aufdrehe bekomme ich ein blaues Bild mit Zeilenrückläufern (nennt sich dieser Zustand Protect?) aber kein Schnee oder Bild.
R302 (10kOhm) und C309 (47nF) sind in Ordnung
Daraufhin TDA8177F getauscht, Dioden und Sicherheitswiderstände geprüft, immer noch der gleiche Fehler.
Hat jemand eine Idee?
BID = 90921
Welle
Mache mal einen Master-Reset. Wie es geht siehe Suchfunktion im Forum.
BID = 91154
TVLöter
Ich such und such.... ich find nix.
Bin ich zu blöd??
Lieber Welle, ich weiß, dass Dich die immer gleichen Antworten auf die immer gleichen Fragen nerven, aber bitte,
Nur noch einmal!!
Wer immer nur mit dem Strom schwimmt, wird niemals die Quelle erreichen
BID = 91190
Welle
Ist das OSD sichtbar?
BID = 91199
TVLöter
Hallo Welle,
nein, ist nicht sichtbar. Ich komme weder ins Service- Menue, noch in irgend ein anderes Menue.
BID = 91297
Bildröhre
RGB müssen 200V und 12Volt anliegen. Ist Spannung vorhanden bestimmt Eeprom 24c32 hinüber. Hatte beim 9.1 chassis das selbe. Viel Glück!
BID = 91343
TVLöter
Hallo Bildröhre,
dieSpannungen sind vorhanden, RGB jeweils 200V und an X301.6 liegen 12V.
Das E^2Prom 24c32 ist das NVM, das in einen Sockel gesteckte IC zwischen den Tasten L+ L- P+ P- und dem Tuner, richtig?
Muß ich ein programmiertes bei DSS unter Angabe der genauen Chassis-bezeichnung bestellen? Wie teuer wird das (so ca.)?
Gruß Harry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TVLöter am 13 Aug 2004  8:37 ]
BID = 91429
Bildröhre
äh..keine Ahnung beim 17.1 chassis. Beim 9.1 chassis war es bei mir ein SMD Eeprom. Steht ja auch 24c32 drauf. IC901 meine ich.
RGB ist also ok. Welle kennt da noch eine Möglichkeit.....wie war das noch?Ich glaube die Spannung der BR messen. Also Heizung. Da müssen 6Volt anliegen. 0 oder 0,6 Volt oder ähnlich und es ist mit höchster Warscheinlichkeit das Eeprom 24c32. Das bedeutet nämlich wenn die 6Volt fehlen,das die RGB zugesteuert wird.
Also mess den Widerstand der für die Heizung zuständig ist.
BID = 91431
Bildröhre
ich bin mir ausserem noch nichtmal sicher ob im 17.1 chassis überhaupt Eeprom24c32 drin ist. Aber Eeprom bzw. Software wäre es dann trotzdem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500358   Heute : 16925    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    19:27
