CROWN TV DVT-9254D
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CROWN DVT-9254D
Problem gelöst
BID = 91473
monschau2000
Zur Homepage von monschau2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CROWN
Gerätetyp : DVT-9254D
Im Netzteil des Fersehgrätes dieser Videorecorder Fernseher Kombination ist unter anderem die Zenerdiode mit der Bezeichnung R2KY19 defekt. Diese Zenerdiode geht mit dem Pluspol an Punkt4 des Schaltnetzteil IC STR 50103. Wer kann mir helfen welche Zenerspannung diese Diode hat? Paralel zu dieser Zenerdiode liegt ein Elko von 100uF 160Volt, sodaß die Zenerspannung irgendwo zwischen 100 und 150Volt liegen müßte. Die Bauform oder Belstbarkeit liegt bei der üblichen Type ZY oder etwa zwischen 1 oder 2 Watt.
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499946   Heute : 16513    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    19:03
