Entladung der Kondensatoren
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 543
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo,
ich möchte an meinem fernseher, wegen diverser probleme "rumlöten"
da ich allerdings angst vor stromschlägen habe hätt ich eine wichtige frage:
wie entlade ich den kondensator des fernsehers, was brauche ich dafür, kann ich mir dieses werkzeug selbst bauen, wenn ja mit welchen teilen.
danke für eure antworten!
BID = 545
Electronicfox
Am besten du entladest den Kondensator mit dem Multimessgerät. Der Höchstwert der Messspannung beträgt bei der höchsten Stufe mindestens 600VDC. Einfach die Elektroden an die Pins halten und warten bis der Display 1V anzeigt. 0V ist aus physikalischen Gründen nicht möglich. Für höhere Spannungen über 600V kann man sich einen Entladewiderstand basteln. Dazu benötigt man einen Widerstand mit 15 bis 82 Kiloohm, einen Schrumpfschlauch und 2 HV-Drähte die mindestens 4 Kilovolt aushalten. Und so wird´s gebaut. An beiden Drahtenden des Widerstands werden jeweils ein HV-Draht angeschlossen und anschliesend der Widerstand samt Lötstellen mit einem Schrumpfschlauch überzogen und mit einem Haarfön wird durch die warme Luft der Schrumpfschlauch geschrumpft. An den anderen Drahtenden werden die Pins vom Kondensator angeschlossen. Hier muss man allerdings etwas rechnen.
Entladezeit=t (Sekunden)
Entladewiderstand=R (Ohm)
Kondensator=C (Farad)
t=R*C*0,7
Alle Teile gibt´s günstig beim Conrad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252742   Heute : 7821    Gestern : 7559    Online : 280        11.11.2026    21:34
