Siemens WäTro SIWATHERM Plus 5803
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens SIWATHERM Plus 5803
BID = 91033
hausmann32
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWATHERM Plus 5803
habe ein Problem mit meinem WäTro SIWATHERM Plus 5803:
Das Gerät läuf nach Programmstart einwandfrei an, jedoch sobald die Trommel die Drehrichtung wechselt, löst der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten aus.
Was könnte der Grund dafür sein, bzw. wo sollte ich suchen?
Danke
BID = 91034
Hallo hausmann,
erstmal Willkommen im Forum!
Welchen Nennfehlerstrom hat denn dieser FI?
Und tritt der Fehler genauso auf, wenn der Netzstecker um 180° gedreht in die Dose gesteckt ist?
Verrate uns bitte auch noch die restlichen Nummern von Typenschild der Maschine.
Über welche Meßgeräte verfügst Du und wie sind Deine Kenntnisse der Materie? Schon etwas Erfahrung mit Reparaturen?
BID = 91064
hausmann32
Hallo sam2,
hier die Anworten:
0,03A
Ja der Fehler tritt immer auf.
ENr. WT58030/01
FD 7403 00662
Ich habe ein Digital Multimeter zum messen. Bisher habe ich schon Teile wie Wasserpumpe, Programmeinheit, etc bei verschiedebnen Maschinen ausgetauscht.
Danke nochmal für die schnelle Reaktion
hausmann32
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 375        21.11.2026    23:36
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
