Siemens WaMa Siwamat XLS-1430, FI -Schalter
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS-1430, FI -Schalter
BID = 90029
Honnous
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS-1430
S - Nummer : WXLS1430
FD - Nummer : 01 FD 8012 700924
Siwamat XLS-1430
Sofort nach dem betätigen der Programmwahlschalter fliegt der FI-Schalter raus.
Frage: Gibt es ausser der sonst Übliche Verursacher wie z.B. Heizstäbe und Motorwicklungen sonst "Standardfehler" die bei diesem Gerät häufiger vorkommen und das auslösen der FI-Schalter verursachen können?
Vielen Dank im Voraus für Hinweise.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  8 Aug 2004 15:33 ]
BID = 90032
walis
servus - ich hatte bei einer Maschine mal einen defekten Entsötkondensator am Klemmbret des Spannungseinganeges - haben eigentlich alle maschinen - zieh den mal ab.
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 90060
Tritt das Problem auch auf, wenn der Netzstecker um 180° gedreht in der Dose sitzt?
Wie hoch ist der Nennfehlerstrom des FI-Schalters?
BID = 90069
MAGIER
HI
erst alle Verbraucher abstecken.Heizung, Motor,Laugenpumpe
dann testen,wenn immer noch FI fliegt Netzentstörung ab.
Wenn FI hält immer einen wieder anstecken und testen bis der FI wieder fliegt.Das letzte Teil hat einen Fehler.
BID = 90124
Honnous
Also, alle Verbraucher (Heizung, Antriebsmotor, Laugenpumpe, Ventile, Türverriegellung etc. etc,) abgeklemmt, Kabelbäume auf Isolationsfehler überprüft, immer noch fliegt der FI-Schalter raus.
Jetzt kommts: Andere Steckdose benutzt, keine Auslösung der FI-Schalter. DIESE STECKDOSE IST ABER AN DER SELBE FI-SCHALTER UND EBENFALLS AN DER SELBE SICHERUNGSAUTOMAT GESCHALTET. Einer Messung Null gegen Schutzleiter ergibt einwandfrei 0,1Ω. Ein Wäschetrochner an og Problem-Steckdose läuft jedoch einwandfrei.
Kann jemand das erklären??
Honnous
BID = 90125
Jürgen288
Wie war hier der Stand auf "sams" Frage ==> Tritt das Problem auch auf, wenn der Netzstecker um 180° gedreht in der Dose sitzt?!
BID = 90127
Lieber Honnous,
wir versuchen ja, Dir zu helfen, aber ein bisschen Mitarbeit ist schon nötig.
Bitte beantworte daher meine Fragen aus dem vorigen Posting:
-Tritt das Problem auch auf, wenn der Netzstecker um 180° gedreht in der Dose sitzt?
-Wie hoch ist der Nennfehlerstrom des FI-Schalters?
Neue Fragen zusätzlich:
-Wo und womit hast Du die "Messung Null gegen Schutzleiter" (korrekt wäre: Neutral gegen SChutzleiter, da es hinter einem FI keinen Nulleiter gibt) gemessen. Und warum häst Du den Wert für korrekt?
-Kennst Du die vorhandene Netzform? (TN oder TT)
-Ist es ein 2- oder ein 4-poliger FI?
Probiere bitte das Drehen des Netzsteckers auch an der "neuen" Steckdose und bei dem problemlosen Gerät an der "alten" Steckdose.
Dann sehen wir weiter!
BID = 90636
Honnous
@ sam2
Kann erst jetzt wieder antworten wegen Geschäftsreise, also:
A) Netzstecker drehen = Gleiche Fehler
B) FI-Schalter 300mA
C) Wert mit Multimeter gemessen, gehe davon aus das zwischen Neutral und Schutzleiter nur eine minimale Widerstand sein darf.
D) Glaube TT-Netz dar nur 3 Phasen + Neutral angeboten werden und der Schutzleiter im Verteilerschrank über Schiene direkt an Neutral angeschlossen ist. (Ist Neutral nicht gleich Null-Leiter?)
E) 4-Poliger FI
F) Netzstecker drehen "Alt und/oder Neugerät" gibt das gleiche Fehlerbild.
Honnous
BID = 90662
Jürgen288
FI-Schalter 300mA
Sind da nicht 30mA eingebaut?!
Beim TN-Netz trifft das zu.
Da wirfst Du die TT und TN-Netze durcheinander.
Der Schutzleiter wird beim TT-Netz über einen separaten Erder angeschlossen -TT ==> Terra/Terra-.
Nullleiter ist die alte Bezeichnung für Neutralleiter.
Wie war denn hier der Stand?
BID = 90701
Wenn das ein 300mA-Typ ist (was durchaus sein kann), dann ist es schon ein heftigerer Fehler und geht wohl zumindest nicht über den Spannungsfall auf dem N. Sucht sich also leichter...
So eine Messung ist (da mit viel zu geringem Meßstrom) nicht besonders aussagekräftig. Außerdem kann es damit eigentlich nix zu tun haben. Wenn der FI fällt, HAT der Fehlerstrom ja schon einen Weg abseits vom N gefunden. Und wenn es über die Wasserleitung wäre...
Wenn es eine Verbindung von PE-Schiene (Schutzleiter) und dem N (natürlich nur VOR dem FI!!!) gibt, dann ist es in jedem Fall ein TN-C-S-Netz. Was da neben den drei Außenleitern ankommt, ist dann aber kein N, sondern ein PEN! Der verbindet die Funktionen von N (Rückleitung des Betriebsstroms) und PE (Schutzleiter) in einer Ader, ist aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen zulässig und muß sehr sorgfältig ausgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
Nein, eigentlich ist Nulleiter auch nicht die alte Bezeichnung für Neutralleiter, sondern für den PEN! Der N dagegen hieß früher Mittelpunktleiter (Mp).
Am besten wäre natürlich ein Isolationsmeßgerät. Aber Dein Fehler sollte so heftig sein, daß Du ihn vielleicht auch mit dem Multimeter ausfindig machen kannst. Da hilft jedoch wirklich nur Auftrennen und Komponente für Komponente messen!
Was Deine "nicht auslösende Steckdose" betrifft, so ist da wohl irgendwas im Argen. Möglicherweise ist sie versehentlich "klassisch genullt" oder der Schutzleiter dort ist unterbrochen/hochohmig!
Man müßte also die Dosen mal mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät oder einem FI-Tester durchmessen. Kleine einfache FI-Tester gibt es schon recht preiswert z.B. in der C-Apotheke oder bei anderen Elektronik-Läden bzw. im Baumarkt. Oder Du läßt einen Elektriker kommen und die Sache ordentlich durchmessen (so mit Auslösezeit, Berührungsspannung, Netzinnenwiderstand und allen Schikanen... ).
Kannst Du für den Anfang zumindest mal vorsichtig die Abdeckung dieser "nicht auslösenden Dose" abschrauben und ein Foto des Innenlebens hier einstellen?
Und probiere bitte mal noch eine andere (dritte) Steckdose (ggf. über Verlängerungsleitung) aus. Wenn es geht an einem anderen Stromkreis, der aber auch über den FI läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Aug 2004  0:21 ]
BID = 91008
Honnous
Also halt euch fest oder besser noch nehmt einen Stuhl weil jetzt kommt es:
Waschmaschine ist in Ordnung, die Zuleitung zum Problem-Steckdose ist jedoch „verkokelt“ und zwar so, dass Neutral- und Schutzleiter galvanisch mit einander verbunden sind!!! Daher dieser wunderbar niedrige Widerstandswert zwischen N und PE. Der Grund dafür das der FI erst beim anlaufen der Maschine auslöst und nicht bereits beim einschalten liegt wohl an den ungewohnt hohen Auslösestrom von 300mA.
Das der Trockner sich in diesem Szenario einwandfrei betreiben lies, lag an eine durch Korrosion unterbrochene Schutzleiter im Stecker von diesem Gerät.
Alles in allem eine Äußerst beunruhigende Situation der mir Anlass gibt die gesamte Verkabelung im Waschraum rücksichtslos zu erneuern und ein FI-Schalter mit 30 anstatt 300 mA einzubauen.
Vielen Dank für Eure kompetente Hilfe!!
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 11 Aug 2004 22:34 ]
BID = 91014
Na, das freut uns aber!
Nein, nicht das allgemeine Elend in Deinem Waschraum, sondern daß wir Dir helfen konnten, den Fehler zu lokalisieren.
Und natürlich, daß Du grundlegend für Abhilfe sorgen wirst.
Erneuern ist gut, 30mA-FI ist sehr gut.
Und nimm gleich Leitungen mit 2,5mm²!
Beim Erneuern des Steckers die Aderendhülsen nicht vergessen.
Zum Schluß natürlich alles (Hausinstallation und Geräte) ordentlich durchmessen!
Waren das AP oder UP-Steckdosen?
BID = 91018
Honnous
@ Sam2
AP. Nur neugierig, was ist der Hintergrund dieser Frage?
Honnous
BID = 91025
Dann gibt es einen Tipp:
Nicht vergessen, jeweils die (richtige) Kondenswasseröffnung zu durchstoßen! Das wird bei FR-AP-Betriebsmitteln gerne vergessen und kann dann ggf.zu Korrosionsschäden führen.
(das war schon er ganze "Hintergrund" )
BID = 91045
Honnous
Das hat mich jetzt verwirrt, habe ich doch gedacht, dass Feuchtraum-AP-Materialien gänzlich geschlossen sein sollen!
Wie kann mann dann der richtige Kondenswasseröffnung erkennen?
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 235        21.11.2026    23:48
