KüSchr
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr
BID = 91002
kubrax
Geräteart : Kühlschrank
Verständnisfrage:
Wer kann mir sagen, wofür in einem Kühlschrank eine Heizung eingebaut ist? (ca. 10W)
Diese Heizung hängt parallel an den Thermostatkontakten - also wenn das Thermostat ausgeschaltet ist wird geheizt - und umgekehrt.
Soll damit die Schalthysterese verkleinert werden (Kühlung läuft in kürzeren Abständen wieder an). Vor etwa 1 Jahr habe ich diese Heizung weggehängt (habe nicht eingesehen, warum die teuere Energie, die ich zum Kühlen aufwenden mußte dann wieder mit einer HEIZUNG verbraten wird). Eigentlich lief danach alles wie gehabt ...nur eben viel billiger.
Trotzdem - wozu die Heizung ...ich habe diese Heizung auch schon bei anderen Modellen gefunden ..das muß doch einen Sinn haben.
Danke im Voraus ...kubrax
BID = 91006
Hallo Kubrax,
erstmal Willkommen im Forum!
Diese Heizung dient dem automatischen Abtauen.
Es geht natürlich auch ohne. Aber dann muß man halt gelegentlich manuell abtauen.
Hast Du tatsächlich den Minderverbrauch gemessen? Würde mich interessieren! (so, von wegen "wesentlich billiger")
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Aug 2004 22:27 ]
BID = 91290
kubrax
Hallo und danke für die prompte Antwort
..automatisches Abtauen?? Ich möchte doch haben, daß es kühl bleibt ..möglichst lange. Dafür habe ich auch einiges an Energie eingesetzt. Muß da wirlich nach jeder einzelnen Kühlphase abgetaut werden?
..zum Energieverbrauch: JA ...ich habe über Wochen hinweg den Energiekonsum gemessen und der war dann so in etwa 40% niedriger als es zuvor war. Die Daten habe ich im Moment nicht zur Hand (ist auch schon länger her) ..aber es war erheblich weniger. - No-Na erst zum Kühlen Energie hineinbuttern - dann zum Aufheizen Energie hineinbuttern ..wen wundert's?
Also ehrlich ..mir ist das ganze noch immer ein Rätsel - es ist doch auch nicht so, daß sich nach jedem Abkühlvorgang eine Eisschicht am Kondesor bildet, der dann eigens abgetaut werden muß ..aber wie schon gesagt - ich passe.
kubrax
BID = 91291
spaceball
hi!
natürlich wird nicht nach jeder kühlfase abgetaut! sicher gibts irgendwo einen knopf, mit dem die heizung aktiviert wird! von zeit zu zeit sollte man halt den kühlschrank abtauen! (so jedes halbe jahr)
spaceball
BID = 91357
doppelmeister
hallo!
die heizung ist absolut notwendig damit die automatische abtauung funktioniert.
mal zum verständnis:
der verdampfer wird bis ca -25 grad heruntergekühlt.
dann schaltet das thermostat aus. der nächste kühlvorgang startet erst wenn die temperatur am fühler des thermostaten
auf +5 grad angestiegen ist.
dadurch taut der verdampfer jedesmal ab und hat so die beste
kühlleistung.
fehlt die heizung kann es je nach rautemperatur zu lange dauern bis die kühlung wieder einsetzt.
bei den neueren markengeräten wird keine heizung mehr eingebaut. man nutzt dann die wärme des eingeschäumten kondensators der nahe an der verdampferplatte liegt.
mfg doppelmeister
BID = 91625
kubrax
Vielen Dank für Euere Reaktionen
@spaceball : Natürlich wird nach jeder Kühlphase abgetaut (od. vielleicht besser: 'angetaut') ..wie würdest du das nennen, wenn während der der Zeit, in welcher der Kompressor nicht läuft geheizt wird - und das ist nun mal der Fall (?)
wie auch immer
danke
kubrax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332322   Heute : 1874    Gestern : 12669    Online : 783        18.11.2026    4:28
