ATMega16 Counter in C zu langsam
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega16 (131)
BID = 90839
Magni
ich aktiviere den Timer/Counter0 (8-Bit) mit diesem Code:
Code :
// Takt / 256
TCCR0 = _BV (CS02);
// Als Interrupt konfiguriert
timer_enable_int (_BV (TOIE0));
Das Signal wird hier eingefangen:
Code :
/****** Der 8-Bit Timer/Counter0 Interrupt *****/
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
CounterNull++;
Der ATMega16 läuft mit 4 MHz! Das bedeutet, dass bei einem Teiler von 256 wäre eine Sekunde genau 15625 Hz lang.
Aber bis CounterNull auf 15625 gelangt dauert es eine Ewigkeit. Damits in etwa eine Sekunde dauert, muss CounterNull etwa 61.035... zählen.
Wieso ist der Counter soo laaam???
gr
Magni
BID = 90846
Magni hat am 11 Aug 2004 13:16 geschrieben :
// Takt / 256
TCCR0 = _BV (CS02);
Ist OK
CounterNull++;
Bist du da sicher ? Standartmäßig sind 1MHz aktiviert.
Soweit alles klar
Wie kommst du auf diese Zahl ?
BID = 90851
Magni
@ Benedikt, danke für die Hilfe.
CounterNull++;
Ziemlich, da ich einen 4 Mhz Oszillator an XTal 1 angeschlossen hab und wenn ich das ding abzieh, dann läuft er nicht mehr. Deswegen geh ich davon aus, dass er nicht auf die Idee kommt mit internen 1 Mhz zu laufen.
\fed\mixon((4000000Hz/256)/256) ~= 61.03515625
Irgendwie schauts so aus, als ob er schon mit nem 256 Teiler läuft, oder der µC läuft mit einem 4Mhz/256 Clock. Aber wieso und warum?
BID = 91080
Magni
Ach, ich weiß nun wo der Hund begraben liegt. Es war ein Logikfehler meinerseits. Denn das ist ja ein Overflow-Interrupt, d.h. er löst einen Interrupt aus wenn er bis 256 gezählt hat.
Das bedeutet, dass ein Overflow-Interrupt bei einem Vorteiler von 256 sich (4000000/256Vorteiler)/256Zählen ~ ca.62 Mal in der Sekunde melden würde.
Ich habe einfach vergessen, dass der Overflow Interrupt erst zählt und dann unterbricht.
@Benedikt: Trotzdem Danke für die Fehlersuche
Gr
Magni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494173   Heute : 10736    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    13:19
