Blaupunkt CAR Bremen RCM 43
Serverzeit: 03 11 2026  12:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Bremen RCM 43
BID = 90716
Joerg101
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Bremen RCM 43
Ich habe ein Blaupunkt Bremen RCM 43 mit KeyCard. Das Radio funktionierte immer einwandfrei doch auf einmal nimmt es die KeyCard nicht mehr es sind nur 4 Striche im Display. Wenn ich die Karte reinschiebe geht nur die Code LED aus sonst passiert nichts. Ich habe die Karte und die Kontackte im Radio schon mit einem Glasfaserstift gereinigt und die Kontakte im Radio nachgelötet aber es passiert nichts Was kann ich machen damit das gute Stück wieder einen Ton von sich gibt?
Danke im vorraus
Gruß Jörg
BID = 90885
Wumpie
Folgende vermutung stellt sich hier: die Keycard konnt vom Radio nicht erkannt werden und jetzt sperrt das ding. Schalt das Radio ein und lass es laufen über netzteil oder autobatt mit strom versorgen dann warte sehr lange ich glaube im extremfall bis zu 72 Std. dann gehen die striche wieder weg und du kannst versuchen die Karte wieder reinzustecken,oder besog dir eine neue Karte und lerne die wieder an mit dem Mastercode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125323   Heute : 35353    Gestern : 70074    Online : 591        3.11.2026    12:41
