Marshall Verst EL34 50/50
Serverzeit: 04 11 2026  00:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marshall EL34 50/50
BID = 90586
future
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Marshall
Gerätetyp : EL34 50/50
bis jetzt super zufrieden mit dem Teil!!
Doch seit neuestem geht der B-Kanal nicht mehr.
Hab schon einiges gecheckt:
 Kabel
 Boxen
 Röhren
 Sicherungen
 Visuell ist mir auch nichts aufgefallen
Macht einfach null Ton der Kanal. Was kann ich sonst noch prüfen??
Gibt’s vielleicht Erfahrungen bei einem ähnlichen Fall?? Hats vielleicht was damit zu tun, daß ich den Kanal seit einem halben Jahr nicht verwendet hab?
Wäre für jeden Rat dankbar!!!
BID = 90888
Wumpie
Die dümmsten und einfachsten Möglichkeiten vorweg:
Prüf alle Regler und Schalter das heisst dreh oder beweg Sie von Anschlag bis Anschlag und wenn da einer kratzt oder knackt dann kannst Du da ein bischen von dem Kontaktspray vorsichtig auf die Kontakte sprühen, oder das defekte Teil am besten erneuren (hält dann auch wieder ewig). Ansonsten bleibt natürlich erstmal festzustellen ob die Endstufe einen Fehler hat oder das Signal irgentwo vorher verlorengeht und die Endstufe Ok ist dann wäre aber ein Oszilloskop schon sinnvoll. Sie mal im inneren des Gerätes die Sicherungen nach vielleicht ist ja eine def.wenn ja dann prüf erstmal warum die aputt ist und mach nicht gleich eine neue rein um diese dann auch wieder zu schiessen,in der Regel hat es einen Grund weshalb die kaputt gegangen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156996   Heute : 2475    Gestern : 65408    Online : 394        4.11.2026    0:51
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
