Steckdose an Netzleitung anschließen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Steckdose an Netzleitung anschließen Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 90432
partyharti Gerade angekommen
vornweg: Ich bin kein Elektriker oder ähnliches. Umso besser finde ich, dass es solch ein Forum gibt, was Laien etwas helfen kann.
Mein Problem ist eigentlich ganz simpel. Nur wollte ich mich vor Realisierung noch mal rückversichern:
Ich möchte eine handelsübliche Steckdose an eine Netzleitung anschließen. Was ich jetzt noch brauch ist die Belegung. Kabel habe ich ja braun/blau/gelb. Eines davon ist ja die Erdung. Nur welches? Die anderen beiden sind ja die Phasen, welche ich in der Steckdose ja vertauschen kann. Richtig?
Danke für Eure Hilfe im voraus.
BID = 90440
sam2 Urgestein
Hallo partyharti,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab:
Laien sollten besser nicht an elektrischen Anlagen herumbauen, da sie in der Regel weder über das notwendige Wissen und die entsprechende Erfahrung noch über die erforderlichen (teils recht teuren) Meßmittel verfügen.
Dir ist hoffentlich klar, daß Arbeiten an elektrischen Anlagen mit erheblichen Gefahren verbunden sind und bei nicht fachgerechter Ausführung zu Sach- und Personenschäden führen können.
Der Ausführende ist für alle Folgen haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Mit dem richtigen Anschließen (daß es irgendwie funktioniert) ist es nämlich bei Weiten nicht getan!
Entscheidend ist vielmehr, daß die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen vorhanden und funktionstüchtig sind, welche Schäden auch dann verhindern, wenn z.B. mal ein Gerät defekt ist.
In Deinem Falle gibt es außer der korrekten Aderbelegung noch sehr viel zu beachten. Um Dir sagen zu können, was genau, brauchen wir aber erst noch ein paar nähere Angaben:
-handelt es sich um eine bewegliche oder eine festverlegte Leitung? Ist sie ein- oder feindrähtig ("massiv" oder "Litze")?
-was verstehst Du unter einer "handelsüblichen Steckdose"?
-wo kommt die Leitung her (sprich: wo ist/wird ihr anderes Ende angeschlossen und wie)?
-welchen Querschnitt hat die Leitung? welche Länge?
-welche Verlegeart (bei Festverlegung)?
-wie hoch ist der Stromkreis abgesichert?
-welche Schutzmaßnahme gegen indirektes Berühren wird in der Anlage angewandt?
Als allerunterste Minimalausstattung benötigst Du einen zweipoligen Spannungssucher ("DUSPOL"), die gibt es für unter € 10,- beim Elektriker um die Ecke oder im baumarkt.
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Eine nur gelbe Ader dürfte es dort nicht geben, vermutlich meinst Du gelb/grün. Und das ist auch nicht die Erdung, sondern der Schutzleiter (das ist ein kleiner Unterschied!). "Phasen" sind eigentlich keine Adern und wenn man umgangssprachlich doch den Außenleiter (braun) so bezeichnet, dann gibt es im Wechselstromkreis doch nur einen davon. Das andere ist der Neutralleiter (blau).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Aug 2004 10:24 ]
BID = 90496
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
gab es eigentlich mal eine Regel für gelbe Adern? Ich habe hier in meinem Wohnzimer einen gelben Neutralleiter liegen. Normalerweise ist hier alles grau-schwarz mit dem einen oder anderen roten, wo es 3-Adrige NYM-Kabel sind. Die Adern vom Schalter zur Lampe sind meist lila, die Verbindung zwischen zwei Wechselschaltern blau.
Und wenn es galt, zwei nebeneinanderliegende Steckdosen zu verbinden, haben die Erbauer wohl einfach blind in die Kiste gegriffen, da findet man zum Teil auch rot-gelb
Gruss und Dank
un23
BID = 90501
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
@un23
Von wann ist denn deine Anlage und in welchem Land lebst du?
"Verbindung zwischen zwei Wechselschaltern ist blau" bitte sag, das es dort dann zwei blaue Leiter sind und nicht von jedem WS nur einer, der dann direkt zur Lampe führt (Hamburger Grill- - äh- Wechselschaltung)...
Deine erwähnte NYM-Variante mit schwarz/grau/rot war vor _einiger_ Zeit mal üblich, so in den 50ern(?).
Aktuell ist m.W. gelb und grün nicht erlaubt (Gibt's Ausnahmeb für Steuerkreise?), ebenso keinerlei zweifarbigen Varianten, da man das alles mit dem Schutzleiter verwechseln könnte.
Die restlichen Farben wie violett, weiß,rot etc. sind im Prinzip okay, wenn auch üblicherweise nur als Einzeladern im Rohr und in recht seltenen Fällen anzutreffen, warum denn auch unübliche Farben nehmen, wenn rot/braun/blau ohnehin rollenweise im Lager sind...
Für Hellblau gilt, dass bei vorhanden sein eines Neutralleiters und einer blauen Ader diese dann mit dem N belegt werden muss. Wenn kein N nötig ist, kann blau auch für alles andere verwendet werden, nur nciht für PEN oder PE, der muss _immer_ grün-gelb sein und umgekehrt ist grün-gelb für alles andere verboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 10 Aug 2004 13:47 ]
BID = 90512
un23 Stammposter
Teletrabi hat am 10 Aug 2004 13:42 geschrieben :
@un23
D, Baden Würtemberg. Die Anlage dürfte über ein Jahrhundert gewachsen sein (ca. 1920 bis heute). Die Textilummantelten habe ich aber schon alle rausgezogen :)
Ja, es sind zwei blaue zwischen den Schaltern. An einer Stelle gibt es noch mehr blaue zur Lampe, die liegen im Moment ohne Verbindung im Rohr rum, aber das könnte mal sowas gewesen sein, muss ich mal nachsehen. Vielleicht war das aber auch mal eine Kreuzschaltung.
Soweit ich weiss bis in die 60er, korrigiert mich, wenn ich mich irre.
Aktuell ist m.W. gelb und grün nicht erlaubt (Gibt's Ausnahmen für Steuerkreise?), ebenso keinerlei zweifarbigen Varianten, da man das alles mit dem Schutzleiter verwechseln könnte.
Die werden da auch nicht bleiben
Gruss und Danke für die schnelle Antwort
un23
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 10 Aug 2004 14:08 ]
BID = 90524
was mich allerding snoch wundert, ist dad gelb bzw. grün, war das in D.land denn mal üblich? Bzw. hatten die schweizer nicht mal gelb für Schutzleiter? Importware verbaut?
Oder einfach nur verblasstes braun? vergammeltes (überhitztes :o) grau? Grün dann vllt. gealtertes dunkelblau?
Wenn das damals okay war (weiß auch nicht, seit wann grün und gelb und zweifarbig untersagt ist) dann müssten die noch nichtmal zwingend getauscht werden, solange sie nicht am zerbröseln sind. Allerdings würd ich dann bei Arbeiten an den Dosen dort mit Isoband aktuelle Farbmarkierungen anbringen, besonders rot und grau können (legal) eine doppelte Bedeutung haben.
BID = 90530
un23 Stammposter
[quote]
Teletrabi schrieb am 2004-08-10 14:54 :
[/quote]
Verblasst? Im Rohr? War doch kein Reaktor da
[quote]
[/quote]
habe ich auch, wird dann braun. Hat mich sehr gewundert, dass die Ader grau ins Rohr lief und braun wieder raus...
[quote]
[/quote]
Ich muss die Steckdosen da sowieso neu machen, dabei nehme ich ihn raus, ich möchte es nicht unnötig bunt machen
[quote]
[/quote]
Wenn man ein neues 5-Adriges Kabel in zwei Netze aufteilen würde, ein schwarz-blaues und ein grau-braunes, sollte man in der Nähe kein altes Rohr liegen haben, in dem braun-grau liegt
Gruss
un23
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507575 Heute : 1504 Gestern : 22653 Online : 435 25.11.2026 0:57 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100168943405
