Bosch SONS Eisemann DSFA 5 bzw.DSOA 5
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch Eisemann DSFA 5 bzw.DSOA 5
BID = 90217
Reno
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch Eisemann
Gerätetyp : DSFA 5 bzw.DSOA 5
Chassis : Hatz Diesel
Bin im Besitz eines fast unbenutzten Generators ( 7 Betriebsstunden).Antriebsmotor läuft super.
Aber leider leider kommt aus der Steckdose nur ca 11 Volt!!
Bin ziemlicher Laie auf diesem Gebiet.
Wer Kann mir weiterhelfen oder mir einen Reparaturdienst nennen?
Vielen Dank im Vorraus
reno
BID = 90417
Hallo Reno,
erstmal Willkommen im Forum!
Was ist das genau für ein Generator?
Wenn er nicht defekt ist, dann ist wahrscheinlich nur der Rest-Magnetismus zu gering (aufgrund langer Lagerdauer ohne Benutzung oder weil ihn jemand unter Last abgeschaltet hat...).
Ein dosierter Stromstoß aus ner Autobatterie kann da Wunder wirken.
Ansonsten wäre z.B. der nächste BOSCH-Dienst eine Werkstatt der Wahl!
P.S.
Wenn Du aber keine Lust mehr mit dem Teil hast, kauf ich ihn Dir ab!
BID = 91118
Reno
Wenn ich das gute alte Stück wieder zum Stromspucken bekomme wäre ich absolut happy.Der nächste Winter komt bestimmt und mit Strom kann mann ja auch gut heizen.
Das man mit gezielten Stromstößen Generatoren wiederbeleben kann hab ich schon mal hier im Forum gelesen.
Wo genau setzt legt man an?
Kann man durch ausprobieren etwas kaputtmachen ?
reno
BID = 92753
Reno
Hallo !
Ich grüße alleeeee !
Hört mich denn keiner ?
Na gut,
Muß ich wohl der Wirtschaft helfen und beim Bosch Service vorsorechen
reno
BID = 93058
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
ich habe keinen plan davon! habe aber einen an der hand der die dinger ständig repariert (meisterbetrieb!) und den habe ich jetzt mal gefragt. also es gibt da zwei möglichkeiten, je nachdem welcher regler verbaut ist (keine ahnung und du wohl auch nicht).
ich würde punkt eins (hält er für wahrscheinlicher erstmal probieren).
1. die 220 volt steckdose über eine 12 volt batterie kurz!!! mit 12volt speisen, wenns nicht reicht ggf. kurz!!
wiederholen bis zum erfolg. stellt sich keine änderung ein, vergiss diesen punkt.
2. da wirds heftig, melde dich da mal, ggf. per mail bei mir!
motor muß aus sein!!!!!
gruß
peter (peter.hoefert@web.de)
BID = 97321
Reno
Vielen Dank für den Tip !
Das wars 1 ein tausend 2 eintausend und der Generator spuckt wieder Strom .
Hier erfährt man mehr als in 2(!) Bosch werkstätten
Nochmal Danke
reno
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507011   Heute : 938    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    0:35
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
