Sanyo TK Fax SFX-11
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Sanyo Fax SFX-11
BID = 97390
becherelko
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : SFX-11
ich hatte mein Sanyo-Fax SFX-11 drei Jahre lang unbenutzt im Regal stehen. Nun wieder angeschlossen, alles ausprobiert, hat funktioniert. Am nächsten morgen wollte ich ein Fax schicken, da ließ sich nichts mehr bedienen, keine Taste hat mehr reagiert. Aus- und eingeschaltet - jetzt nur noch seltsame Zeichen, gelegentlich kommt auf dem Display "SPEICHERFEHL(STOP)".
Lithiumbatterie scheint ok (exakt 3,03 Volt), Spannungsversorgung scheint auch ok (sind nur 4,95 Volt statt 5 Volt, sollte aber noch im grünen Bereich sein, Ripple ist ok).
Die Schaltung besteht aus einem SRAM + Lithiumbatterie, einem ROM (das sich aber bei öffnen des Gerätes als normales EPROM entpuppte) und dem Prozessor.
Da das Gerät solange stand, dachte ich als erstes an eine defekte Batterie oder einen Elko im Netzteil, scheint aber nicht so zu sein.
Ab und zu läßt es sich noch bedienen, wenn ich oft genug ein- und ausschalte. Dann hab ich nämlich mal den Serviceschalter umgestellt und das Gerät neu initialisiert und den SRAM-Speicher gelöscht. Hat aber nichts gebracht.
Servicemanual ist vorhanden.
Hat jemand eine Idee? Oder ähnlichen Fehler gehabt?
Dietmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: becherelko am  1 Sep 2004 18:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507269   Heute : 1196    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    0:45
