mit Halogendimmer SLB0587
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Halogendimmer mit SLB0587
BID = 97162
Kleppers
Zur Homepage von Kleppers
Geräteart : Sonstige
Hab hier einen Dimmer mit dem Siemens-IC SLB0587, evtl. mit einem defekt.
Schaltung ist aus einem Elektor Buch, im Prinzip aber die Datenblattschaltung mit
ein wenig Zusatzbeschaltung, so dass man den Dimmer per Fernbedienung steuern kann.
Das Problem ist, dass er sporatisch einfach an oder aus geht, ohne das
man den Sensor, Taster oder eine Fernbedienung berührt.
An was könnte das liegen? Evtl. Schaltung oder EMV?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleppers am 31 Aug 2004 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506508   Heute : 432    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    0:15
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
