Grundig TV R 6300 CTI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 91579
Hans_ Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR 6300 CTI
Chassis : CUC2600
bei meinem Fernseher weist seit kurzem das Bild eine starke Kissenverzerrung auf. Über den Poti für die Ost/West-Amplitude läßt sich die leider nicht korrigieren. Auch läßt sich die horizontale Position des Bildes über den entsprechenden Poti nicht verändern. Wenn ich die beiden verstelle, tut sich nichts.
Muß wohl was defekt sein. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Besten Dank schon mal.
Gruß Hans
BID = 91666
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Alles im Bereich TDA 8145 prüfen. R 571 4,7 Ohm (steht recht hoch auf dem Board) defekt? ..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498561 Heute : 15125 Gestern : 16862 Online : 337 24.11.2026 17:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0184590816498
