Siemens SpüMa SN 54221/03
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN 54221/03
BID = 89517
Dudolino
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 54221/03
Hallo Profis!!!
Hilfe, mein Geschirrspüler spinnt...! Die Spülprogramme bleiben neuerdings auf der Stelle stehen und die Programmuhr läuft nicht weiter - durch manuelles Weiterdrehen der Schaltuhr läuft das Programm (mit Glück zu Ende), ggf. muß ich das Weiterdrehen per Hand wiederholen.
Ist die Schaltuhr defekt? Wenn ja, wie bekomme ich die ausgebaut, bzw. der Kostenpunkt einer neuen...???
Bitte helft mir, die Spülberge türmen sich...
MFG
Dudolino
BID = 89582
Hallo Dudolino,
erstmal Willkommen im Forum!
Es ist zwar möglich, daß der von Dir beschriebene Fehler im Programmschaltwerk liegt, aber meist hat ein solches Verhalten eine andere Ursache!
Möglicherweise wartet das Steuergerät auf irgendeinen Meßwert (Wasserstand, Temperatur etc.).
Gib also bitte mal an, in welchem Zustand die Maschine jweils genau ist, wenn das Programm nicht mehr weiterläuft (an welcher Stelle im Programmablauf passiert das, was war jeweils direkt vorher, Wasserstand, Wassertemperatur)!
Und mach bitte als allererstes den qualitativen Eimertest!
(zur Erklärung, was das ist, bitte die Suchfunktion im Forum nutzen)
BID = 89617
Dudolino
Hallo Sam,
erst mal grosses Lob an dieses Forum und die prompte Antwort - ich bin ja begeistert ...
Mit der Suchfunktion kam ich dann irgendwie zum Eimertest - aber so explizit wurde es nun auch nicht ausgeworfen - ich hab mirs eher zusammengereimt...
Also der Eimertest kam auf ca. 10l in 20sec. - wobei man ja etwas abrechnen muss, wegen dem Auf-u.Zudrehen...
Hab' gleich mal bei der Gelegenheit die Ablaufsiebe kontrolliert - so doll waren sie nicht verkeimt, eher nicht...
Die Programmuhr nun bleibt recht willkürlich stehen, in den verschiedensten Variationen - es gibt keine festen Stellen, wo sie garantiert stehenbleibt, d.h. sie arbeitet an der stehengebliebenen Stelle in einem fort, z. B. beim Waschen - dann wäscht sie halt ohne Unterlass, ohne mal Abzupumpen und weiterzulaufen, meinethalben eine Stunde, bis man halt auf den Trichter kommt und die Uhr einen Klick weiterdreht...- vielleicht wird sie bei diesem Spülgang noch mal beim Klarspülen stehenbleiben, oder anderswo - alles recht willkürlich...
Andererseits gibt es auch Tage, da läuft sie ohne Punkt und Komma anstandslos durch ...
Ich hoffe das Problem ein wenig eingeengt zu haben...???!!!
Thomas
BID = 89710
Jürgen288
Bei bestimmten Heizschritten wartet das Programmwerk/Elektronik, bis die vorgewählte Temperatur erreicht ist und schaltet erst dann weiter.
Vermutlich bleibt Deine Maschine in diesen Schritten stehen.
Heizt hier Dein GS?
Wenn ja, Temperatursensor und deren leitung überprüfen!
BID = 92291
Dudolino
Hallo Jürgen, hallo Sam,
hier bin ich wieder und genauso schlau als wie zuvor ...
Wie finde ich den Temperatursensor und dessen Zuleitung ?
Festgestellt hab ich ausserdem, dass - wenn ich bei jedem Spülgang das Programm wechsele, d.h. zum Beispiel gestern Ökoproramm 55°C, heute Normalprogramm 65°C - die SM normal durchläuft...
Ok, mag Zufall sein, aber vielleicht hilft das bei der Diagnosefindung mit ...??!!!
Auf alle Fälle ist das Geschirr immer sauber und die Temperatur vermutlich immer ok..., wenn ich während des Spülgangs die Klappe mal öffne: sehr, sehr heisser Dampf ...!!!
Ok; Männer - freu mich auf Eure Antwort - schön Abend noch
Thomas
BID = 92347
Jürgen288
Deine Maschine hat am Durchlauferhitzer einen Temperaturregler für 66 und 85 Grad.
Vermutlich laufen die Programme mit der niedrigen Temperatur.
Temperaturregler 85Grad und deren Leitung prüfen!
BID = 94901
Dudolino
Hallo, liebe Administratoren,
habt herzlichen Dank für Eure Mühe und Geduld - doch wird mir die Angelegenheit nun doch zu technisch... - ich glaube, ich gebe auf und lebe erst mal mit dem Problem, nach jedem Spülgang das Programm zu wechseln..., denn dann funktioniert sie wenigstens manchmal...
Thomas
BID = 94905
chris66
Du Dudolino,
Frei nach Highlander: "Es kann nur einen geben" ist's hier ähnlich.
Der Rest sind nur Mods und Senfdazugeber (wie ich zum Bleistift!)
ciao
chris
BID = 94961
Nun gut, Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit!
Und Sicherheit geht vor.
Es wundert mich aber doch etwas, daß Du Dir ggf. den Austausch des Schaltwerkes zugetraut hättest, aber jetzt von dem viel einfachen Test eines Temperatorsensors Abstand nimmst...
BID = 95284
Dudolino
Hallo Sam,
Dank für die prompte Antwort.
Na,ja - da frag ich mal vorsichtig: Wie wird denn der Temperatursensor geprüft...?
Vielleicht bekommen wir's ja auf die konkrete Art und Weise doch noch hin ...!?
Schön' Nachmittag !!!
Thomas
BID = 95315
Erstmal samt seiner Anschlußleitungen den Widerstandswert messen (also mit Multimeter am anderen Ende dieser Leitungen, z.B. an der Steuerung). Dann mit Hitze (Heißwasser) auf Ansprechverhalten (ggf. ausgebaut).
Aber nur, wenn Du Dir das auch wirklich zutraust (ist aber nicht gefährlich, wenn Du vorher sorgfältig die Maschine von Stromnetz trennst)!
kaputt 1
