AEG SpüMa Favorit 375i
Serverzeit: 24 11 2026  22:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 375i
BID = 94248
zeilem
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 375i
S - Nummer : 606384054
FD - Nummer : 120412877
habe mit GS folgendes Problem, sobald der GS eingeschaltet wird z.B. Programmstellung A, läuft das Wasser ein, dann beginnt die Maschine sofort zu heizen, habe das Thermostat bereits überprüft, es schaltet bei einer Erwärmung. Habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät um genaueres zu überprüfen.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank im voraus und Grüsse
M.Lang
BID = 94550
chris66
Hi M.Lang,
Ich mach's kurz: Wo, bitteschön, ist das Problem?
Was sollte denn die Maschine Deiner Meinung nach mit dem kalten Wasser sonst machen?
ciao
chris
BID = 94648
zeilem
Hallo Chris66
habe mich falsch ausgedrückt, der Geschirrspüler heizt bereits sobald der Wassereinlauf beginnt und der normale Wasserstand noch nicht erreicht ist und es ist somit gleich der GS voller Wasserdampf.
vielleicht ist diese Erklärung verständlicher.
Das Forum ist Super, habe aber diesen Fehler nicht gefunden,
Gruss
M.Lang
BID = 94723
Hat das Gerät einen Durchlauferhitzer oder eine offene Heizung im Spülraum?
BID = 94819
zeilem
Das Gerät hat eine offene Heizung im Spülraum
BID = 94820
Tritt das Problem genauso auf, wenn der Netzstecker der Maschine um 180° gedreht in der Dose sitzt?
Und gibt es für diesen Stromkreis einen FI-Schutzschalter?
BID = 94850
zeilem
hallo Sam2
den Netzstecker drehen muss ich erst am Abend ausprobieren, der GS ist an keinen FI-Schutzschalter angeschlossen.
danke für diesen Tip
M.Lang
BID = 94876
chris66
Und täglich grüßt das Murmeltier....
chris
BID = 94887
Du bist doch nur neidisch, Chris,
weil auf diese Weise (durch genullte Maschinen) Fehlerbilder entstehen können, von denen Ihr FI-süchtigen Ösis nur träumen könnt...
BID = 95138
zeilem
Hallo Sam2
habe den Netzstecker gedreht, leider nichts gebracht.
Wassertasche und Druckdose i.O. Ein neuer Test ergab, der GS heizt sobald ein Programm eingestellt wird und die Maschine eingeschaltet wird auch in der 1.Programmeinstellung beim abpumpen. Ist es möglich dass der Programmschalter einen defekt hat.
gruss
M.Lang
BID = 95174
chris66
@sam:
Das fällt aber unter die Rubrik "Dinge, die die Menschheit nicht braucht"!
ciao
chris
BID = 95176
chris66
Hi M.Lang,
ein Defekt des Programmschalters ist zwar nicht unmöglich, aber eher sehr selten.
Hast Du denn bei der Druckdose, die nach Deinen Angaben i.O. ist, alle Schaltkontakte geprüft? Vielleicht simuliert ein defekter Kontakt an der Druckdose bereits hohen Wasserstand, obwohl kein Wasser in der SpüMa ist, und die Heizung beginnt ordnungsgemäß zu arbeiten. Kontaktfehler an der Druckdose sind jedenfalls häufiger!
ciao
chris
BID = 95221
Ich vermute dagegen dann in erster Näherung ein klebendes Heizungsrelais, weil für das Einschalten der Heizung eigentlich die Wasserstandsmeldung nicht ausreichen sollte. Eine Wärmeanforderung solltz schon auch noch da sein...
Aber nicht jede Maschine hat so ein Relais. Sieh also mal nach (Anschlußleitungen der Heizung verfolgen)!
@ Chris:
Aber so richtig Spaß machen doch eigentlich nur die Dinge, welche man überhaupt nicht braucht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Aug 2004 13:39 ]
BID = 95272
zeilem
Hallo zusammen
toll, ihr seid voll bei der Sache aber wir haben noch nicht die Endlösung es ist noch eine Steigerung fällig.
habe den Schlauch von der Luftkammer abgnommen und reingeblasen die Druckdose schaltet den Wasserzulauf ab wenn Wasserstand erreicht ist, dann schaltet die Umwälzpumpe ein. Die Leitung von der Heizung geht direkt zum Verteiler hinter der Sockelblende, von dort gehen die Leitungen in die Türe zum Programmschalter im GS.
danke gruss
M.Lang
BID = 95279
chris66
Hi M.Lang,
hast Du hinter der Sockelblende schon einmal nachgeschaut, ob dort alles ordentlich aussieht oder ob's irgendwie nach Stromkohle riecht? Der "Verteiler" dort könnte übrigens auch eine Steuerplatine sein! Dort führt im allgemeinen auch der Temperatursensor hin, der der Platine irgendwann sagt, wann's genug ist mit Heizen. Ist der möglicherweise defekt?
Und was ist mit dem Heizungsrelais?
Was übrigens das "voll bei der Sache" angeht, ist es nur so, dass wir uns halt ein bisserl die Zeit vertreiben, bis Du Dich wieder meldest. Doch nichts dagegen, oder?
ciao
chris
PS @sam: Die Sorte Humor muß ich wohl noch lernen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503926   Heute : 20497    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    22:27
