Siemens SpüMa Family 20
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family 20
BID = 95276
Becksbear
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family 20
S - Nummer : SE22900/07
FD - Nummer : 7809
Bei meiner Spülmaschine ist die Pumpe anscheinend defekt gewesen. Nun habe ich eine neue bestellt, ich weiss aber nicht, wie ich sie anschließen muss.
Es gibt ein Rot-Blaues und ein Rot-Graues Kabel.. Welches gehört wohin?
Hat jemand einen Schaltplan für die Spülmaschine den er mir zur verfügung stellen kann? Wäre wirklich hilfreich, danke!
BID = 95318
Hallo Du (am-besten-nur-für-den-) Export-Erzeugnis,
eigentlich kann man mit sowas Franken verjagen (und davon gibt es hier im Forum reichlich...)
Aber wir wollen heute mal nicht so sein:
Ich vermute Mal, daß Deine "Kabel" (davon gibts im Haus normalerweise gar keine, die liegen in meist in der Erde... ) nur jeweils eine einzelne Ader sind!
Aber was ist mit dem Schutzleiter???
Ist das eine reine Laugenpumpe (mit 230V Spaltpolmotor)?
Dann wäre die Polung egal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504373   Heute : 20945    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    22:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
