Große Arrays
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Große Arrays
BID = 89340
Magni
Moin,
ich benutze den ATMega16 und versuche in einem großen Array Bildinformationen abzuspeichern.
Mein Array sieht wie folgt aus:
unsigned char yamanetbildH[2900]={3, 27, 4, 27, 4, 28, 4, 29, 5, 27, 5 ... };
Kompilieren mit dem GnuC-Kompiler geht dann wunderbar, übertragen mit PonyP. auch. Jedoch macht der ATMega dann Probleme, er scheint irgendwie mit dem großen Array was zu überschreiben oder der Kompiler tut das, jedenfalls funktioniert der Rest vom Code nicht wirklich. Wenn ich das Array kleiner anlege, etwa yamanetbildH[600], dann gehts wieder.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Oder wir kann ich solch "große" Arrays abspeichern?
gr
Magni
BID = 89369
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Vielleicht möchte das Array im SRAM abgelegt werden, aber Deine mcu hat davon nicht genug?
BID = 89377
Magni
Hm, wie kann ich das steuern?
Also die Variable selbst sollte sich im FlashRom des Atmegas befinden, aber zum lesen könnte der Kompiler wirklich auf die Idee kommen sie vorher in den SRam zu laden. Aber das ist gar nicht nötig.... denn ich lese die Variable Stück für Stück aus:
for(i=0; i<2900; i+=2){
lcdpixel_an (yamanetbildA[i],yamanetbildA[i+1]);
BID = 89420
Dann versuchs mal mit const vor dem Array:
const unsigned char yamanetbildH[2900]={3, 27, 4, 27, 4, 28, 4, 29, 5, 27, 5 ... };
BID = 89568
Magni
Benedikt hat am  6 Aug 2004 19:40 geschrieben :
Hilft leider auch nix ...
Hier noch mal der gesamte Code:
Code :
** AVR-Testprogramm **
** (c)Adrian Macha **
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//#include "lcd2x16.h"
#include "tools.h"
#include "lcd.h"
typedef unsigned char u08;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned long u32;
const unsigned char yamanetbildA[600]={3, 27, 4, 27, 4, 28, 4, 29, 5, 27, 5, 28, 5, 29, 5, 30, 5, 52, 6, 27,
6, 28, 6, 29, 6, 30, 6, 31, 6, 32, 6, 50, 6, 51, 6, 52, 7, 28, 7, 29,
7, 30, 7, 31, 7, 32, 7, 33, 7, 34, 7, 48, 7, 49, 7, 50, 7, 51, 7, 52,
8, 29, 8, 30, 8, 31, 8, 32, 8, 33, 8, 34, 8, 35, 8, 36, 8, 46, 8, 47,
8, 48, 8, 49, 8, 50, 8, 51, 8, 52, 9, 31, 9, 32, 9, 33, 9, 34, 9, 35,
9, 36, 9, 37, 9, 38, 9, 44, 9, 45, 9, 46, 9, 47, 9, 48, 9, 49, 9, 50,
10, 33, 10, 34, 10, 35, 10, 36, 10, 37, 10, 38, 10, 39, 10, 40, 10, 43, 10, 44,
10, 45, 10, 46, 10, 47, 10, 48, 11, 35, 11, 36, 11, 37, 11, 38, 11, 39, 11, 40,
11, 41, 11, 42, 11, 43, 11, 44, 11, 45, 11, 46, 12, 37, 12, 38, 12, 39, 12, 40,
12, 41, 12, 42, 12, 43, 12, 44, 12, 45, 13, 37, 13, 38, 13, 39, 13, 40, 13, 41,
13, 42, 13, 43, 14, 35, 14, 36, 14, 37, 14, 38, 14, 39, 14, 40, 14, 41, 14, 51,
14, 52, 15, 33, 15, 34, 15, 35, 15, 36, 15, 37, 15, 38, 15, 39, 15, 49, 15, 50,
15, 51, 15, 52, 16, 31, 16, 32, 16, 33, 16, 34, 16, 35, 16, 36, 16, 37, 16, 48,
16, 49, 16, 50, 16, 51, 16, 52, 17, 30, 17, 31, 17, 32, 17, 33, 17, 34, 17, 35,
17, 36, 17, 46, 17, 47, 17, 48, 17, 49, 17, 50, 17, 51, 17, 52, 18, 28, 18, 29,
18, 30, 18, 31, 18, 32, 18, 33, 18, 34, 18, 44, 18, 45, 18, 46, 18, 47, 18, 48,
18, 49, 18, 50, 19, 27, 19, 28, 19, 29, 19, 30, 19, 31, 19, 32, 19, 42, 19, 43,
19, 44, 19, 45, 19, 46, 19, 47, 19, 48, 19, 49, 20, 27, 20, 28, 20, 29, 20, 30,
20, 40, 20, 41, 20, 42, 20, 43, 20, 44, 20, 45, 20, 46, 20, 47, 21, 27, 21, 28,
21, 29, 21, 38, 21, 39, 21, 40, 21, 41, 21, 42, 21, 43, 21, 44, 21, 45, 22, 27,
22, 37, 22, 38, 22, 39, 22, 40, 22, 41, 22, 42, 22, 43, 22, 44, 22, 45, 23, 35,
23, 36, 23, 37, 23, 38, 23, 39, 23, 40, 23, 41, 23, 42, 23, 43, 23, 44, 23, 45,
24, 33, 24, 34, 24, 35, 24, 36, 24, 37, 24, 38, 24, 39, 24, 42, 24, 43, 24, 44,
24, 45, 25, 31, 25, 32, 25, 33, 25, 34, 25, 35, 25, 36, 25, 37, 25, 38, 25, 42,
25, 43, 25, 44, 25, 45, 26, 29, 26, 30, 26, 31, 26, 32, 26, 33, 26, 34, 26, 35,
26, 36, 26, 42, 26, 43, 26, 44, 26, 45, 27, 27, 27, 28, 27, 29, 27, 30, 27, 31,
27, 32, 27, 33, 27, 34, 27, 35, 27, 42, 27, 43, 27, 44, 27, 45, 28, 27, 28, 28,
28, 29, 28, 30, 28, 31, 28, 32, 28, 33, 28, 42, 28, 43, 28, 44, 28, 45, 29, 27,
29, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 31, 29, 32, 29, 33, 29, 34, 29, 35, 29, 36, 29, 37,
29, 38, 29, 39, 29, 40, 29, 41, 29, 42, 29, 43, 29, 44, 29, 45, 30, 27, 30, 28,
30, 29, 30, 30, 30, 31, 30, 32, 30, 33, 30, 34, 30, 35, 30, 36, 30, 37, 30, 38,
30, 39, 30, 40, 30, 41, 30, 42, 30, 43, 30, 44, 30, 45, 30, 46, 30, 47, 30, 48,
30, 49, 30, 50, 30, 51, 30, 52, 31, 30, 31, 31, 31, 32, 31, 33, 31, 34, 31, 35,
31, 36, 31, 37, 31, 38, 31, 39, 31, 40, 31, 41, 31, 42, 31, 43, 31, 44, 31, 45,
31, 46, 31, 47, 31, 48, 31, 49, 31, 50, 31, 51, 31, 52, 32, 42, 32, 43, 32, 44,
32, 45, 32, 46, 32, 47, 32, 48, 32, 49, 32, 50, 32, 51, 32, 52, 33, 51, 33, 52,
35, 49, 35, 50, 35, 51, 35, 52, 36, 44, 36, 45, 36, 46, 36, 47, 36, 48, 36, 49,
36, 50, 36, 51, 36, 52, 37, 40, 37, 41, 37, 42, 37, 43, 37, 44, 37, 45, 37, 46,
37, 47, 37, 48, 37, 49, 37, 50, 37, 51, 37, 52, 38, 35, 38, 36, 38, 37, 38, 38,
38, 39, 38, 40, 38, 41, 38, 42, 38, 43, 38, 44, 38, 45, 38, 46, 38, 47, 38, 48,
38, 49, 38, 50, 39, 31, 39, 32, 39, 33, 39, 34, 39, 35, 39, 36, 39, 37, 39, 38,
39, 39, 39, 40, 39, 41, 39, 42, 39, 43, 39, 44, 39, 45, 39, 46, 39, 47, 40, 27,
40, 28, 40, 29, 40, 30, 40, 31, 40, 32, 40, 33, 40, 34, 40, 35, 40, 36, 40, 37,
40, 38, 40, 39, 40, 40, 40, 41, 40, 42, 40, 43, 40, 44, 41, 27, 41, 28, 41, 29,
41, 30, 41, 31, 41, 32, 41, 33, 41, 34, 41, 35, 41, 36, 41, 37, 41, 38, 41, 39,
42, 27, 42, 28, 42, 29, 42, 30, 42, 31, 42, 32, 42, 33, 42, 34, 43, 27, 43, 28,
43, 29, 43, 30, 43, 31, 43, 32, 43, 33, 43, 34, 43, 35, 43, 36, 43, 37, 43, 38,
43, 39, 43, 40, 43, 41, 43, 42, 43, 43, 43, 44, 43, 45, 43, 46, 43, 47, 43, 48,
43, 49, 43, 50, 43, 51, 43, 52, 44, 27, 44, 28, 44, 29, 44, 30, 44, 31, 44, 32,
44, 33, 44, 34, 44, 35, 44, 36, 44, 37, 44, 38, 44, 39, 44, 40, 44, 41, 44, 42,
44, 43, 44, 44, 44, 45, 44, 46, 44, 47, 44, 48, 44, 49, 44, 50, 44, 51, 44, 52,
45, 30, 45, 31, 45, 32, 45, 33, 45, 34, 45, 35, 45, 36, 45, 37, 45, 38, 45, 39,
45, 40, 45, 41, 45, 42, 45, 43, 45, 44, 45, 45, 45, 46, 45, 47, 45, 48, 45, 49,
45, 50, 45, 51, 45, 52, 46, 45, 46, 46, 46, 47, 46, 48, 46, 49, 46, 50, 46, 51,
47, 43, 47, 44, 47, 45, 47, 46, 47, 47, 47, 48, 47, 49, 48, 42, 48, 43, 48, 44,
48, 45, 48, 46, 48, 47, 48, 48, 49, 41, 49, 42, 49, 43, 49, 44, 49, 45, 50, 39,
50, 40, 50, 41, 50, 42, 50, 43, 51, 37, 51, 38, 51, 39, 51, 40, 51, 41, 51, 49,
51, 50, 51, 51, 51, 52, 52, 35, 52, 36, 52, 37, 52, 38, 52, 39, 52, 46, 52, 47,
52, 48, 52, 49, 52, 50, 52, 51, 52, 52, 53, 31, 53, 32, 53, 33, 53, 34, 53, 35,
53, 36, 53, 37, 53, 41, 53, 42, 53, 43, 53, 44, 53, 45, 53, 46, 53, 47, 53, 48,
53, 49, 53, 50, 53, 51, 53, 52, 54, 28, 54, 29, 54, 30, 54, 31, 54, 32, 54, 33,
54, 34, 54, 35, 54, 36, 54, 37, 54, 38, 54, 39, 54, 40, 54, 41, 54, 42, 54, 43,
54, 44, 54, 45, 54, 46, 54, 47, 54, 48, 54, 49, 54, 50, 54, 51, 54, 52, 55, 27,
55, 28, 55, 29, 55, 30, 55, 31, 55, 32, 55, 33, 55, 34, 55, 35, 55, 36, 55, 37,
55, 38, 55, 39, 55, 40, 55, 41, 55, 42, 55, 43, 55, 44, 55, 45, 55, 46, 56, 28,
56, 29, 56, 30, 56, 31, 56, 32, 56, 33, 56, 34, 56, 35, 56, 36, 56, 37, 56, 38,
56, 39, 56, 40, 56, 41, 56, 42, 56, 49, 56, 50, 56, 51, 56, 52, 57, 29, 57, 30,
57, 31, 57, 32, 57, 33, 57, 34, 57, 35, 57, 46, 57, 47, 57, 48, 57, 49, 57, 50,
57, 51, 57, 52, 58, 31, 58, 32, 58, 43, 58, 44, 58, 45, 58, 46, 58, 47, 58, 48,
58, 49, 58, 50, 58, 51, 58, 52, 59, 40, 59, 41, 59, 42, 59, 43, 59, 44, 59, 45,
59, 46, 59, 47, 59, 48, 59, 49, 59, 50, 59, 51, 59, 52, 60, 37, 60, 38, 60, 39,
60, 40, 60, 41, 60, 42, 60, 43, 60, 44, 60, 45, 60, 46, 60, 47, 60, 48, 61, 34,
61, 35, 61, 36, 61, 37, 61, 38, 61, 39, 61, 40, 61, 41, 61, 42, 61, 43, 61, 44,
61, 45, 62, 31, 62, 32, 62, 33, 62, 34, 62, 35, 62, 36, 62, 37, 62, 38, 62, 39,
62, 40, 62, 41, 62, 42, 62, 43, 63, 28, 63, 29, 63, 30, 63, 31, 63, 32, 63, 33,
63, 34, 63, 35, 63, 36, 63, 37, 63, 38, 63, 39, 63, 40, 63, 41, 63, 42, 63, 43,
64, 27, 64, 28, 64, 29, 64, 30, 64, 31, 64, 32, 64, 33, 64, 34, 64, 35, 64, 36,
64, 40, 64, 41, 64, 42, 64, 43, 65, 26, 65, 27, 65, 28, 65, 29, 65, 30, 65, 31,
65, 32, 65, 33, 65, 40, 65, 41, 65, 42, 65, 43, 66, 25, 66, 26, 66, 27, 66, 28,
66, 29, 66, 30, 66, 40, 66, 41, 66, 42, 67, 24, 67, 25, 67, 26, 67, 27, 67, 28,
67, 40, 67, 41, 67, 42, 68, 25, 68, 26, 68, 27, 68, 28, 68, 29, 68, 30, 68, 40,
68, 41, 68, 42, 69, 26, 69, 27, 69, 28, 69, 29, 69, 30, 69, 31, 69, 32, 69, 33,
69, 40, 69, 41, 69, 42, 69, 43, 70, 27, 70, 28, 70, 29, 70, 30, 70, 31, 70, 32,
70, 33, 70, 34, 70, 35, 70, 36, 70, 40, 70, 41, 70, 42, 70, 43, 71, 28, 71, 29,
71, 30, 71, 31, 71, 32, 71, 33, 71, 34, 71, 35, 71, 36, 71, 37, 71, 38, 71, 39,
71, 40, 71, 41, 71, 42, 71, 43, 72, 31, 72, 32, 72, 33, 72, 34, 72, 35, 72, 36,
72, 37, 72, 38, 72, 39, 72, 40, 72, 41, 72, 42, 72, 43, 73, 34, 73, 35, 73, 36,
73, 37, 73, 38, 73, 39, 73, 40, 73, 41, 73, 42, 73, 43, 73, 44, 73, 45, 74, 37,
74, 38, 74, 39, 74, 40, 74, 41, 74, 42, 74, 43, 74, 44, 74, 45, 74, 46, 74, 47,
74, 48, 75, 28, 75, 40, 75, 41, 75, 42, 75, 43, 75, 44, 75, 45, 75, 46, 75, 47,
75, 48, 75, 49, 75, 50, 75, 51, 75, 52, 76, 28, 76, 29, 76, 30, 76, 31, 76, 32,
76, 33, 76, 34, 76, 43, 76, 44, 76, 45, 76, 46, 76, 47, 76, 48, 76, 49, 76, 50,
76, 51, 76, 52, 77, 28, 77, 29, 77, 30, 77, 31, 77, 32, 77, 33, 77, 34, 77, 35,
77, 36, 77, 37, 77, 38, 77, 46, 77, 47, 77, 48, 77, 49, 77, 50, 77, 51, 77, 52,
78, 28, 78, 29, 78, 30, 78, 31, 78, 32, 78, 33, 78, 34, 78, 35, 78, 36, 78, 37,
78, 38, 78, 39, 78, 40, 78, 41, 78, 42, 78, 43, 78, 49, 78, 50, 78, 51, 78, 52,
79, 29, 79, 30, 79, 31, 79, 32, 79, 33, 79, 34, 79, 36, 79, 37, 79, 38, 79, 39,
79, 40, 79, 41, 79, 42, 79, 43, 79, 44, 79, 45, 79, 46, 79, 47, 80, 30, 80, 31,
80, 32, 80, 33, 80, 34, 80, 35, 80, 40, 80, 41, 80, 42, 80, 43, 80, 44, 80, 45,
80, 46, 80, 47, 80, 48, 80, 49, 80, 50, 80, 51, 80, 52, 81, 32, 81, 33, 81, 34,
81, 35, 81, 36, 81, 44, 81, 45, 81, 46, 81, 47, 81, 48, 81, 49, 81, 50, 81, 51,
81, 52, 82, 33, 82, 34, 82, 35, 82, 36, 82, 37, 82, 47, 82, 48, 82, 49, 82, 50,
82, 51, 82, 52, 83, 34, 83, 35, 83, 36, 83, 37, 83, 38, 83, 51, 83, 52, 84, 36,
84, 37, 84, 38, 84, 39, 84, 40, 84, 41, 85, 37, 85, 38, 85, 39, 85, 40, 85, 41,
85, 42, 85, 43, 86, 38, 86, 39, 86, 40, 86, 41, 86, 42, 86, 43, 86, 44, 87, 39,
87, 40, 87, 41, 87, 42, 87, 43, 87, 44, 87, 45, 87, 46, 88, 28, 88, 40, 88, 41,
88, 42, 88, 43, 88, 44, 88, 45, 88, 46, 88, 47, 89, 28, 89, 29, 89, 30, 89, 31,
89, 32, 89, 33, 89, 42, 89, 43, 89, 44, 89, 45, 89, 46, 89, 47, 89, 48, 90, 28,
90, 29, 90, 30, 90, 31, 90, 32, 90, 33, 90, 34, 90, 35, 90, 36, 90, 37, 90, 45,
90, 46, 90, 47, 90, 48, 90, 49, 90, 50, 91, 28, 91, 29, 91, 30, 91, 31, 91, 32,
91, 33, 91, 34, 91, 35, 91, 36, 91, 37, 91, 38, 91, 39, 91, 40, 91, 41, 91, 42,
91, 43, 91, 46, 91, 47, 91, 48, 91, 49, 91, 50, 91, 51, 91, 52, 92, 34, 92, 35,
92, 36, 92, 37, 92, 38, 92, 39, 92, 40, 92, 41, 92, 42, 92, 43, 92, 44, 92, 45,
92, 46, 92, 47, 92, 48, 92, 49, 92, 50, 92, 51, 92, 52, 93, 41, 93, 42, 93, 43,
93, 44, 93, 45, 93, 46, 93, 47, 93, 48, 93, 49, 93, 50, 93, 51, 93, 52, 94, 28,
94, 48, 94, 49, 94, 50, 94, 51, 94, 52, 95, 28, 95, 29, 95, 30, 95, 31, 95, 32,
95, 33, 96, 28, 96, 29, 96, 30, 96, 31, 96, 32, 96, 33, 96, 34, 96, 35, 96, 36,
96, 37, 96, 38, 96, 39, 96, 40, 97, 28, 97, 29, 97, 30, 97, 31, 97, 32, 97, 33,
97, 34, 97, 35, 97, 36, 97, 37, 97, 38, 97, 39, 97, 40, 97, 41, 97, 42, 97, 43,
97, 44, 97, 45, 97, 46, 97, 47, 98, 28, 98, 29, 98, 30, 98, 31, 98, 34, 98, 35};
int main (void)
lcd_init();
lcd_clear_full();
lcd_clear_text();
int i;
for(i=0; i<240; i+=2){
lcd_pixel_on (yamanetbildA[i],yamanetbildA[i+1]);
for(;;)
Das interesannte ist nun, dass er Kompiler ab zeile 55
das hier ausgibt:
main.c:55: warning: excess elements in array initializer
main.c:55: warning: (near initialization for `yamanetbildA')
BID = 89675
Bei mir gehts, aber ist ein anderer Compiler.
Schau doch mal in der Anleitung zum Compiler nach, da müsste stehen wie es geht.
Soviel zum Thema Standart ANSI C...
BID = 89706
Magni
Jemand hatte mit dem gnuC Compiler anscheinend das gleiche Problem (http://www.avr1.org/pipermail/avr-gcc-list/2002-October/002904.html).
Aber bei mir hilfts auch nicht, wenn ich es in mehrere Arrays teile.
Benedikt hat am  7 Aug 2004 16:35 geschrieben :
Bei mir gehts, aber ist ein anderer Compiler..
Welchen Compiler benutzt du denn?
Ist er gut? Vielleicht werd ich den dann benutzen.
Gr
M
BID = 89730
Der Compiler ist für einen anderen uC, aber eigentlich sollte es bei deinem auch so gehen, denn ANSI C ist (eigentlich) ANSI C.
Schau doch mal im Handbuch nach, irgendein Schlüsselwort muss es geben, damit es geht. Irgenwas wie far, extern usw.
BID = 90222
Harry22
die Warnungen in Zeile 55 besagen, daß die Anzahl im Array [600] nicht mit der Anzahl der Initialisierungen (sind wohl 2400) übereinstimmen. Evtl. hilft es.
BID = 90246
Magni
Harry22, das kanns wirklich sein, denn wenn ich das ArrayFeld lehr lasse, also Array[], dann gibts die Warnung nicht mehr. Die Probleme bleiben jedoch immer noch. Der µC spinnt weiter.
Aber ich habs inzwischen aufgegeben, da das Bild eh nur zum Testen da war.
Trotzdem danke für die Hilfen!
Gr
Magni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    12:08
