8 Ausgänge über DMX schalten!
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 89977
webmechaniker
Zur Homepage von webmechaniker ICQ Status
Ich habe in Forum etwas herumgesucht un habe eine 8faches Relay Interface für DMX gefunden!
Da ich aber die Relay's nicht brauche habe ich einen neuen Schaltplan gezeichnet, der im Anhang zu finden ist!
Ich will damit einfach 8 Sachen damit schalten!
Das Programm von Relayinterface für den Microsontroller müsste doch das selbe sein oder?
Wo stelle ich da eigentlich die DMX Adresse ein?
Danke schon mal!
Tom
BID = 89982
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Das Switchpack, was du Dir bauen willst, findest Du auch auch auf meiner Site (incl. Code und PCB-Layout...)
Funzt definitiv und günstiger geht's wohl auch nicht
zum Schaltplan: Ich kann zwar nicht alles erkennen (Er sieht aus wie Sau ...), aber bei 12MHz müsstest du den USART wahrscheinlich anders initialisieren...
Ich würde mir überlegen, das Rad noch einmal von vorne zu erfinden
Grüße, Hendrik
BID = 89986
webmechaniker
Dann bau ich mir das von deiner Seite!
Aber was ist da mit dem R5 ????
BID = 89993
Henne02
R5 würde für den Simpel-ADC benötigt werden und ist von dem angeschlossenen Sensor abhängig. da wir aber noch keine Temperaturfeedbacks, etc. implementiert haben, kannst du ihn erst mal sogar weglassen...
Grüße, hendrik
BID = 89997
webmechaniker
Mit was hast du denn die Platine gezeichnet?
Traget 3001?
BID = 89998
Henne02
Eagle
BID = 90002
webmechaniker
Könntest du mir die Datei schicken?
Da ich die Platine Trennfräsen könnte!
    tom äht webmechaniker.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 497        24.11.2026    11:58
