Spule ?! Wie !? Suche nach: spule (6792) |
BID = 89199
4rExis Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Hallo !
Ich bin gerade dabei mich ein wenig in der Welt der Elektronik rein zu "fuchsen". Wollte als erstes ein kleinen "Minisender" bauen. Stoße jedoch auf ein kleines Problemchen...
Es ist die rede von einer Spule mit folgenden Daten:
L = 7 Wdg.
0,8 mm Silberdraht auf
5 mm Spulenkern mit Abgleichferrit
Meine frage ist nun was heisst das Abgleichferrit ?!
Wie kann ich soll eine spule selberbauen ?
Bedanke mich schoneinmal im voraus bei euch.
BID = 89208
Indem du dir so einen Spulenkörper kaufst und den Draht da draufwickelst. Sowas gibt es z.B. bei Conrad.
Das ist ein rundes Plastikröhrchen mit einem Ferritkern den man rein und rausschrauben kann. Unten sind dann ein paar Lötstifte dran damit man das ganze einlöten kann.
Bestellnummern 516660 bzw. 516661.
Hängt davon ab für welchen Frequenzbereich der Sender gedacht ist.
PS: Laß dich mit dem Sender nicht erwischen, das kann extrem teuer werden!
Ein Sender ist nicht gerade das ideale Einsteigerprojekt.
BID = 89326
Hi !
Vielen dank erstmal. Du hast geschrieben das es nicht besonders gut für einen "einstieg" ist. Was würdest du denn sagen womit ich denn mal anfangen sollte ?
MFG
BID = 89332
BlackLight Inventar
bin zwar nicht Mr.Ed,
aber ein Netzteil kann man immer gebrauchen
(z.B. 12V 2-4VA; kleiner Printtrafo, 7812, ...)
(oder ein variables mit einem LM317)
BID = 89361
Netzteile sind immer gut für den Einstieg. Ebenso diverse Meß- und Prüfgeräte. Signalverfolger, Signalgenerator u.ä. sind auch immer gut zu gebrauchen.
Bei einem Sender gibt es sehr viel zu beachten, da ist auch der mechanische Aufbau sehr wichtig. Sind die Leitungen z.B. zu lang funktioniert er nicht, oder nicht so wie er soll.
BID = 89374
snoopy11 Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Faßberg
Hallo 4rExis,
ich will Dir das Basteln nicht vermiesen, aber vor über 40 Jahren bin auch auch so angefangen und stand dann aber schnell vor dem Kadi  . Die Kollegen haben Recht, Stromversorgungs- und Prüfgeräte sind sinnvoller, denn sonst kommst Du schnell mit dem Telekommunikationsgesetz (TKG) in Konflikt  . Ich füge das TKG mal als Anlage bei, damit Du sehen kannst, wie kompliziert es ist, bei diesen Basteleien den Boden des Gesetzes nicht zu verlassen  .
Also, viel Freude bei Deinen ersten Lötversuchen mit einem Netzteil und Grüße aus Schwaben
Hans.
BID = 89410
Oh, vielen dank! Wie sieht das mit einem "Peilsender" aus.
Ich habe hier ein Schaltplan liegen der aus 4 Bauteilen besteht. 2 Widerständen, Transistor, Quarz.
Klingt recht simpel...will den ans Auto meiner Eltern machen. Sie gehen Täglich mit dem Hund spazieren.Und wenn sie wieder kommen soll mich dann der Peilsender drauf aufmerksam machen, so das ich die Musik etwas "runterdrehen" kann ;-).Angenommen er sendet auf einer Frequenz von 27 mhz. womit kann ich das empfangen? Ich habe mir vor kurzem einem Handscanner bei ebay ersteigert. Der hat aber nur frequenzen von 50-470 mhz zur verfügung !?¿.
Bedanke mich mal wieder im voraus für die Antworten :-)
BID = 89413
27MHz ist der CB-Funk Bereich. Da kann es dir dann ganz schnell passieren das andere CB-Funker das Auto deiner Eltern suchen um den vermeintlichen Störsender zu finden.
Aber verboten ist der Selbstbau dieses Senders sowieso.
Als Privatmann ohne Amateurfunklizenz darfst du keine Sender die ihr Signal über eine Antenne abstrahlen selbst bauen.
Selbst mit Lizenz darfst du nur auf den Amateurfunkbändern senden.
BID = 89415
snoopy11 Gesprächig
Hallo 4rExis,
wenn Du unbedingt Hochfrequenzbasteln willst, dann schließe Dich doch einem Amateurfunkverein in Deiner Nähe an  . Da lernst Du dann, was Du darfst und was Du nicht darfst  . Aber dann darfst Du Dir nach bestandener Prüfung auch Sender und Empfänger selber bauen  . Jeder andere Vorschlag ist außerhalb unserer Gesetze, das solltest Du respektieren  .
Weiterhin viel Freude am Basteln, vielleicht doch erstmal mit einem Neztgerät?! wünscht Dir aus Schwaben
Hans.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snoopy11 am 6 Aug 2004 19:30 ]
BID = 89416
Ok, verstanden...Wenn der sender nur eine reichweite von ca. 20-50 metern hat ist es warscheinlich auch verboten aber man hätte ja nicht das problem von anderen CB Funkern "aufgesucht" zu werden ;).
Gibt es keine Möglichkeit ohne lizenz irgendwas in der "Funk" gegend zu bauen? Weil das ist gerade ein berreich der mich doch schon sehr interressiert. Wie wäre das denn wenn ich einen "Handsender" habe womit ich aus beliebiger Entfernung z.B. nur eine LED an und ausschalten kann? Und wie würde das über welche frequenz funktionieren ?
BID = 89419
snoopy11 Gesprächig
Hallo 4rExis,
leider kann ich Dir da gar nix empfehlen, denn das TKG überwacht alles  . Das solltest Du Dir mal durchlesen, damit Du erkennst, wie schwierig es ist, Deinen Basteldrang in Grenzen zu halten. Stell Dir vor, durch eine Deiner Schaltungen wird der Funkverkehr oder die Navigation gestört und ein Flugzeug stürzt ab, das ist zwar alles sehr hypothetisch, hat es aber schon gegeben  . Willst Du dafür die Verantwortung übernehmen?! Außer dem NF-Bereich gibt es keinen Frequenzbereich, wo Du ungenehmigt basteln darfst, es sei denn, Du stellst amtlich sicher, dass keine Hochfrequenz Dein Grundstück verlässt.
Schade, dass ich Dir keine positve Auskunft geben kann. Folge meinen Empfehlungen oder den Empfehlungen der Kollegen, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Bis dahin, Gruß
Hans.
BID = 89529
Twister88 Neu hier
Hy
Mit den Sendern würd ich besser aufpassen da können schnell mal 1000€ Strafe zúsammenkommen(Laut Minispione von günter wahl).
Aber ich glaube die Anderen haben Recht fang erstmal mit Sachen an die du später gebrauchen kannst (Netzteil Durchgabgsprüfer,usw.)
Meine Erstes " Projeckt" war eine Arlarmanlage und dan folgten jede menge Blinklichtschaltungen und Arkustikschaltungen. Danach habe ich mich erst an Gröseres Gewagt.
MfG Twister88
BID = 89604
Hi!
Wollte mich erstmal für die Zahlreichen antworten bei euch bedanken  Werde dann wohl doch erstmal mit einer "kleineren" Schaltung anfangen. Falls ich sonst nochfragen habe werde ich mich auf jeden fall hier melden. Ist nämlich ein verdammt gutes Forum  Auch für "anfänger". Vielen dank nochmal.
BID = 89607
elektrolurch Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Heidelberg
die Warnungen wegen illegalen Sendens sind berechtigt. Andererseits wird ein Oszillator kleiner Leistung und wenigen Metern Reichweite, in einem ländlichen Gebiet in Betrieb genommen, wohl niemanden stören. Spulenkörper mit Kernen kann man aus den UKW-Tunern alter Radios entnehmen. Beim Googeln findet man jede Menge Technik, Schaltpläne und Bauanleitungen zum Senderbau. Man muß ja nicht gleich mit dem Gesetz in Konflikt kommen, wenn man sich nur für die Technik des Senderbaus interessiert.
http://www.pira.cz/eng/index.htm
No risk, no fun!
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 89621
Hi !
Das stimmt allerdings. Ich will ja nicht gleich ein Sender mit einer Leistung von 2 Watt oder so bauen. Er soll lediglich 50-max.100 Meter schaffen. Müssten so 20-50 milliwatt sein. Danke nochmal für dein Tip mit der Spule aus einem Alten Radio Tuner
