+/-5V
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
+/-5V
Problem gelöst
BID = 91581
DonComi
Tachchen,
Ich habe ansatzweise die Ahnung, wie ich ein +-5V-Netzteil bauen kann.
Ich habe ein Trafo: 13V, 1200mA
Ich möchte: Ein geregeltes, Sauberes, digitaltaugliches Netzteil +5V, -5V.
Ich will damit Audio schalten, und da braucht man das.
Danke!
DAVID
BID = 91598
ronki1
Hi suchfauler Don,
Du brauchst einen Trafo mit Mittelanzapfung (2 x 6V, oder höher), Gleichrichter, ein paar Kondensatoren, einen 7805 und 7905 Festspannungsregler und fertig ist das NT.
Wenn Du im Forum suchst, findest Du bestimmt auch einen Schaltplan dazu.
Über den Strom hast Du keine Angaben gemacht?!
Eventuell solltest Du den Festspannungsreglern noch ein Kühlblech oder Kühlkörper spendieren.
MfG,
Ronald
BID = 91695
DonComi
Moin,
Ich habe schon gesucht: Gefunden hat er:
phpBB was unable to query the forums database
Got error 'repetition-operator operand invalid' from regexp
SELECT u.user_id,f.forum_id, p.topic_id, u.username, p.post_time,t.topic_title,f.forum_name FROM posts p, posts_text pt, users u, forums f,topics ......
Auf Deutsch: Er findet nichts. Is auch nicht weiter schlimm. Perl hat geschrieben:
Ein Ende der Sekundärwicklung kommt an Masse, das andere Ende speist zwei Einweggleichrichter: Einen für die positive, einen für die negative Spannung.
100µF Siebkondensatoren sollten ausreichen.
Dann die Strombegrenzungswiderstände (30mA sollten kurzzeitig auch noch ok sein) und dahinter 78L05 für die positive und 79L05 für die negative Spannung.
Frage: Geht das auch so? - Nicht das ich Perl das nicht glaube, ich schätze ihn, weil er auf jede Frage ne Antwort hat. Aber auf meiner Masse habe ich dann doch noch negative und positive Halbwellen, weil die Masse ja nicht gleichgerichtet wird.
Ich komm' da nicht mit.
Wäre dankbar für Hilfe. Im Netzt habe ich viel gegoogelt, habe aber nur Schaltpläne und Beschreibungen für +5V gesehen. Das ist ja auch nicht schwer. Aber für +-5V - Nichts- Zumindest habe ich nichts gefunden.
Die Schaltung, die rangehängt wird, läuft mit CMOS-ICS und so. Über 200mA inklusive LEDs komme ich nicht. Aber ich stelle immer etwas mehr Strom zur Verfügung, als benötigt wird. Is besser; finde ich (Vielleicht wird ja später nochmal was geändert)
David
BID = 91756
DonComi
So, ich habe mal eine Plan gemacht. Wäre nett, wenn jemand mir eventuelle Fehler anzeigen würde.
Danke!
David
BID = 91758
Sieht gut ist, genauso mache ich das auch immer. Aber die Regler gut kühlen, immerhin muss jeder von denen rund 10-15V verheizen...
BID = 91774
ronki1
Wenn es um Audio geht, würde ich dieses NT bevorzugen!
BID = 92070
DonComi
Jou,
Vielen Dank - Ist es egal, welches ich nehme? Ich habe keinen Trafo da, der 2 mal 6V liefert. Allerdings würde ich sofort einen besorgen, wenn die Audio-Qualität drunter leidet.
Danke!
David
BID = 92078
Die 100nF Kondensatoren sollten ganz nah an den Reglern sitzen. Die Elkos können etwas weiter weg sein. Im Plan ists andersrum gezeichnet.
Und denk dran, daß 78xx und 79xx Regler unterschiedliche Pinbelegung haben.
BID = 92206
DonComi
Gut. Ich habe mir verschiedene Trafos besorgt. Ich baue zwei NTs und die werden dann einem harten Qualitätstest unterzogen. Danke!
David
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459433   Heute : 14804    Gestern : 20435    Online : 551        22.11.2026    18:40
