LOEWE TV Profil 3270 55453 L 10
Serverzeit: 30 10 2026  15:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Profil 3270 55453 L 10
Problem gelöst
BID = 89080
fred2912
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : 55453 L 10
Hallo FS-Techniker
habe ein Prop. mit meinem FS Loewe Profil 3270
Art.Nr.: 55453 L 10
Habe den ZTR gewechselt, weil der alte Funken schlug.
FS funzte nach dem wechsels des ZTR wieder.
Das Bild war anschliessend
zu gross, so habe ich im Service Menue
die Bildgeometrie eingestellt. Während den Einstellungen verschwand das Bild. Jetzt funktioniert nur noch der Ton. Hochspannung ist vorhanden.
Lt. Abgleichanweisung soll mit dem Poti "P633" dieBetriebsspannung je nach Grösse der Bildröhre ein bestimmter WERT eingestellt werden.
Frage: Wo und an welchem Punkt (TP) kann die Spannung gemessen werden? - Kann im Service Menue etwas unabsichtlich verstellt werden
dass anschliesend kein Bild mehr vorhanden ist?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr verbunden und bedanke mich
im voraus.
mfG
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fred2912 am  5 Aug 2004 20:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fred2912 am  5 Aug 2004 20:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193870839   Heute : 27871    Gestern : 55331    Online : 645        30.10.2026    15:50
