SLS-Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SLS-Schalter
Suche nach: schalter (25992)
Problem gelöst
BID = 89050
Sascha1979
Nach der TAB 2000 muss vor dem Zähler ein SLS-Schalter eingebaut werden. Ist das jetzt für alle EVU vorgeschrieben, oder nur für bestimmte? Ich wohne in Hörstel in NRW Nähe Münster? Wo nach richtet sich die Höhe der Absicherung. Ob ich jetzt 35A oder 50A oder 63A einbauen muss. Sicherlich ist die Größe der NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten ausschlaggebend, oder?
BID = 89073
Hallo Sascha,
erstmal Willkommen im Forum!
Leider sind die TAB 2000 weder allgemeinverbindlich noch werden sie einheitlich angewendet.
Sprich: Viele EVU kochen weiterhin ihre lokale Suppe...
Etliche nahe angelehnt an die TAB 2000, andere recht weit weg.
Nicht einmal daß SLS erforderlich sind, ist einheitlich. Und schon gar nicht, in welcher Größe...
Es gibt offenbar Gegenden, wo generell 63A üblich sind, anderswo geht ohne besonderen Grund nichts über 35A!
Es wird Dir also nichts weiter übrig bleiben, als konkret Dein zuständiges EVU vor Ort zu fragen.
Gibst Du uns dann bitte Bescheid, was dabei herausgekommen ist?
Danke!
BID = 93067
Sascha1979
Habe mich bei meinem zuständigen EVU erkundigt. Laut dessen Auskunft ist bei mir ein SLS-Schalter 63A vorgeschrieben! Es hängt also immer von den Vorgaben der TAB ab die vom EVU vorgegeben werden.
Trotzdem danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503661   Heute : 20232    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    22:06
