Schrittmotor aus Floppy Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 88960
Goldenflash Gerade angekommen
Hallo, ich möchte einen Schrittmotor aus einer Floppy per PC steuern, leider habe ich keine Ahnung was an dem Kabel was ist.
Es gibt gibt, gelb, weiß, orange, rot und braun.
Die Schaltung sollte so aussehen:
Und ich wollte es mit folgendem Programm steuern:
| Code : |
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
Dim PortAddress, bin, n As Integer
Private Sub Form_Load()
PortAddress = 888
n = 0
End Sub
Private Sub Command1_Click()
bin = 2 ^ n
Out PortAddress, bin
Sleep (10)
n = n + 1
If n = 4 Then n = 0
End Sub
Müsste doch gehen, oder?
Gruß Goldi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldenflash am 5 Aug 2004 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldenflash am 5 Aug 2004 14:14 ]
BID = 88967
Benedikt Inventar
Goldenflash hat am 5 Aug 2004 14:11 geschrieben :
Fällt dir ein Unterschied auf ?
Der Motor in der Schaltung hat 5 (eigentlich 6) Anschlüsse, deiner hat nur 4...
Du hast einen bipolaren, die Schaltung benötigt aber einen unipolaren Motor.
Für einen Bipolaren Motor brauchst du zwei H-Brücken.
BID = 88969
Benedikt hat am 5 Aug 2004 14:29 geschrieben :
Also ich dachte dann gehen 4 der 5 Anschlüsse zum ULN und einer zum + Pol, oder leig ich da falsch?
Wie kommst du auf 6 Anschlüsse?
BID = 88975
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
sein Motor hat fünf Anschlüße:
[ Es gibt gibt, gelb, weiß, orange, rot und braun. ]
Die meisten kleinen Floppy-Motoren, z.Bsp. Teac haben vier Anschlüße, da braucht man schon eine doppelte H-Brücke.
Aber bei fünf Anschlüßen kann es auch ein polarer Motor mit geteilten Wicklungen sein. Da braucht man keine H-Brücke sondern vier Open-Kollektor Schalter. So ein Motor ist wie auf dem Bild aufgebaut. Zum ausmessen mal das Ohmmeter bemühen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 89010
Benedikt Inventar
Die Farbe braun hatte ich überlesen (bei Floppy war ich sofort auf 4 Anschlüsse, da dies der häufigere Fall ist).
Zwischen zwei Anschlüssen müsstest du einen bestimmten Widerstand messen. Der müsste immer in etwa gleich sein.
Zu einem Kabel müsste der Widerstand zu allen anderen nur halb so groß sein, dass ist der + Anschluss..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519596 Heute : 13575 Gestern : 22653 Online : 355 25.11.2026 10:30 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0362861156464
